Текущее время: 04 май 2026 03:46
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:58
Добрый час народ! Пришел планшет Asus TF101 с проблемой не видит ПК по USB. Менял шлейф с гнездом заряда, менял кабель USB, делал Хард ресет, устанавливал дрова на ПК...В результате прихожу к выводу , что проблема железная. Ввиду отсутствия схем на планшет трудно разобраться. Прошу помощи , может у кого было подобное или есть толковые идеи, заранее спасибо. По замерам вижу что на плате по шине D+. D- после разъема присутствуют два резистора и рядом какой то контроллер, который( как я понимаю) подключен к + разъема по USB. Без подключения шнура на резисторах 0,08 В и то только на D+( да кстати шина D+. D- не звонится на массу ни как) . На сколько мне известно на этих резисторах должен формироваться сигнал до 3,3 В, и изменятся при подключении USB. На соседней микрухе, о которой говорил выше, при подключении шнура USB сигналы не меняются, хотя туда подается +5В от USB при подключении и по логике должно что то изменится. Извините, что много написал, подскажите как быть в этой ситуации или схему куплю если есть у кого..Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 09:56
Здравствуйте! Я не специалист по ремонту, случайно увидел пост, но проблема может оказаться банальной. Большинство кабелей USB, которые продаются повсеместно, позволяют заряжать планшет, но не позволяют видеть комп. Сам сталкивался с этим неоднократно. Надо убедиться, что кабель действительно полностью рабочий. Если уже сделали это, то приношу извинения за совет дилетанта :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 16:04
Спасибо за ответ, но я это действительно сделал, толку нет... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 12:33
Попробуйте повторно припаять разъем на плате.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 20:26
Здесь разъем не впаивается, он на шлейфе отдельно, который я уже менял на новый. Всем спасибо за ответы, тему закрываю.
