Текущее время: 03 май 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Планшет Oysters T84M
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 23:03
Доброго Всем дня,планшет включался после двух дней зарядки,теперь не включается планшет нет индикации заряда,с гнезда на плату поступает 5 в, на Акб идет 3.1в,на кнопку так же идет 3.1 в при нажатии падает на 0,дисплей не дает индикации..При подключению к компу не откликается,есть ли схема перемычки у данного планшета для прошивки?Рядом с гнездом подкл. тачскрина есть serial clock(SCL)( SDO RST INT VGP5) подскажите есть ли шанс поднять кирпич?
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Oysters T84M
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 23:39
Сколько имел дело с планшетами Oysters, всегда с ними были проблемы. Принесут невключайку с поврежденным гнездом заряда. Заменишь гнездо, начинает включаться, заряжаться, но либо изо идет полосами, либо виснет. Вощем удар это тело не держит. Пайка очевидно особо хрупкая. Сейчас не беру этот бренд. И вам не советую.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 23:43
В обвязке проца и памяти нет напряжения всё по нулям
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
