Текущее время: 03 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Asus tf101 Не открывает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 13:15
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Принесли планшет с битым тачем. Тач поменял, но планшет отказывался включатся. На аккуме ничего. При подключеном аккуме параллельно подсоединил БП, аппарат включился и работает. Замерил банки , они почти в нулях. Зарядка от адаптера не идет. Поднял банки с БП, но аккум не открывается. Уже подумывал о блокировке контроллера в АКБ, но тут пришел еще один планшет с битым тачем но рабочий. Я подкинул АКБ от первого на второй планшет работает. Значит дело в материнке. При прозвонке рабочей платы оказалось что между минусом материнки и 3-им пином есть сопротивление около 40 Ом.. На нерабочей, бесконечность. При замыкании 3-его пина на минус, АКБ окрывается.
Подскажите на чем реализовано включение АКБ, или куском схемы может кто поможет?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus tf101 Не открывает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 13:38
а по по аналогии с рабочим прозвонить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 14:46
По аналогии я и прозвонил. Неизвестно куда идет 3-ий пин аккумуляторного разьема.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 14:49
тогда искать даташиты на микрушки и додумывать...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 19:34
Пока только нашел что 3-й пин идет на резистор 33 Ом рядом с коннектором под АКБ. Гдето еще 6 Ом висят на минус. На нерабочем цепочка в 6 Ом не прозванивается.
TF101 B.jpg [ 182.53 КБ | Просмотров: 2203 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 15:45
Разобрался в чем было дело. Я так понимаю никто не в курсе что резюк в 33 Ома идет на переключатель SW6001 который и коммутирует его на корпус. Переключатель был не в том положении :-) :-) :-)
TF101.jpg [ 168.15 КБ | Просмотров: 2161 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 15:47
Спасибо всем за участие!!!
