Текущее время: 09 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: Планшет Texet TM-7026 белый экран
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 02:18
Принесли данный планшет с проблемой белый экран.После осмотра было выяснено что контрастность зашкаливает и все белое (простите за тавтологию :) ) но если изменить угол обзора проблесками видно изображение.Матрицу подкидывал ничего не поменялось и после этого пошел по измерениям
IpsOUT- 4.72 V
LSD PWR 3.3V
VCC-3V3 - 3.3V
LCD-VCC-3.3V
VLED+-9.5V
LCD AVDD- 4.45V
В ходе измерений заметил что слегка греется D11
Поменял диод и вместе с ним драйвер AP3019 питания LCD AVDD но питания как были так и остались в прежних значениях
Кусок схемы прилагается. Может я туплю и на самом деле все просто? :-)
1.jpg [ 258.44 КБ | Просмотров: 2076 ]
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Texet TM-7026 белый экран
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 14:45
Сборки резисторные RN5-7-9 в норме?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 14:59
Да все в норме каждый ровно по 100 Ом :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 15:06
Чуть не забыл на катоде D113 3.8V
И стабилитрон D13 тоже заодно поменял,хотя зачем :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 15:07
D11 а не D113 :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 23:50
Supply Voltage Typ.
Vcc 3.0V
AVDD 10V
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 01:10
И я про это :-) по схеме AVDD 10.4v а по факту 4.45v
Тогда назревает 2 вывода
1:Какой то элемент просаживает :) ответ обзвонил всё на пути этого питания заодно поменяв фильтрующую керамику
2: Неисправен драйвер U13 :( ответ поменял аж 3 штуки
Ну и что после этого делать :nez-nayu: осцила и анализатора нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 09:53
Шотки, дроссель.
Фидбэк проверьте ещё.
Феном/фризером в цепи бустера, и смотреть на прибор.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 21:08
Всем спасибо расходимся :-)
Премного благодарен BaserLex за требование к усидчивости и настойчивости :a_g_a:
Да да в первую очередь проблема была в фидбэке (тьфу буржуйское название ОС ) а точнее в отсутствие оного около 10мв при нужном значение около 180мв
Также под замену ушли С131 и R85 из за повышения сопротивления 470 ом почти до 2 ком (да резюк проверялся вне платы ) и вуаля напруга поднялась и изо появилось :ya_hoo_oo:
Но осталось два нюанса греется сильно АХР209 но это из за аккумулятора там порядка 3.5v надо отдельно толкать акум и вторая прошивка глючит :)
Еще раз спасибо BaserLex за напоминание что в нашей деятельности спешка нужна только при ловле блох :-)
