Текущее время: 09 май 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Ipad mini нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 20:14
Меняли до меня тачскрин, в итоге нет подсветки, подозреваю, что не сняв аккум все делали.
Нашел L2200 в обрыве, поставил перемычку, как пишут на форумах, что можно ставить, все заработало. тестировал недолго минуты 2. Затем выключил.
Сегодня включаю, все ок, в процессе включения подсветка стала тусклее, когда загрузился, погасла совсем.
Вопрос, в следующем, почему? Нельзя перемычки ставить? Или может КП поддохший был? Сейчас он горячий.
Заметил еще что теперь диод D8228 не звонится, до этого было 200 мв. Может ли из за диода греться КП? Или все-же КП конец пришел?
Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ipad mini нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 09:46
Смотря где и желательно только для тэста так как имеют функцию фильтрации и ограничению по току. а на выходе КП нет так как пульсации оставаться будут.
Схема есть в свободном доступе (пишу с телефона)?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 13:47
если D8228 действительно не звонится как диод шотки (~0.2В) то подсветка и не будет работать, так как не будет работать схема повышения напряжения(для подсветки надо догнать напряжение до примерно 10 - 12 вольт).
