Текущее время: 06 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Не включаеться yk98vs-rk2926-v1.0
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 09:41
Плата yk98vs-rk2926-v1.0 на процессоре rk2926.
Первый осмотр показал, что нет сигнала с процессора PWR_EN.
Если на контролер питания TPS659102 на контакт PWRHOLD подать 1,2 вольта, то все питания поднимаются.
В режим отладки (замыкая 29-30 контакты HandFlash) переключается, но если кинуть 1,2 вольта с PWRHOLD TPS659102 выключается.
RK_Rom_Dumper_and_Flasher его видит в режиме отладки.
Так как нет опыта и практики, не могу ссудить о работоспособности процессора.
Ваши мнение.
 Заголовок сообщения: Re: Не включаеться yk98vs-rk2926-v1.0
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 22:17
Пробуй запустить контроллер через PWRON - 33нога, низким
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 03:04
33 нога 3,7v проседают при нажатии кнопки включения. При этом появляются питания на дросселях.
Сегодня подкинул зарядку.. принесли.. При подключении зарядки при подключении к компу видит как неизвестное устройство..
В сервисный режим переключается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 03:05
Вопрос.. я где-то натыкался что лоадер в самом процессоре залит.
