Текущее время: 06 май 2026 01:30
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 09:44
Доброго утра, подскажите если кто сталкивался с подобной ситуацией. Принесли планшет на замену тачскрина и дисплея- это все заменили, но после включения на экране самопроизвольно передвигаются рабочие столы и срабатывают иконки. При отключении батареи и запитывании от ЛБП этого не происходит. С подобным сталкивался на Самсунгах причина была в батарее, но возможно ли исправить это не меняя батарею? Просто клиент еще и на замену батареи вряд ли согласится.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 09:47
когда заходишь в приложения- экран не дергается, это происходит только на рабочем столе
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 09:52
Немного ввел в заблуждение- сейчас еще раз проверил от ЛБП- тоже дергается рабочий стол, но только в горизонтальном положении планшета.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 15:05
Не помню с каким планшетом парился, наклеил тач на тонкий скотч такая же фигня была. Попробуйте в отклеенном состояние проверить
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 20:32
Попробую конечно, но скотча накладывал в два слоя.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 10:52
Тач резистивный ?или ямкосной ?от этого советы могут отличатся , бывает скотч виноват, либо тач , в меню разработчика точки касания отобразить поставить галку и смотреть откуда ноги проявления растут , а так же экранирование восстановить
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 11:12
отклеил сейчас тач, все равно самопроизвольно срабатывает.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 14:41
Заново все проклеил- работает, ерунда какая-то.
