Текущее время: 07 май 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab W511 не загружается ОС.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 10:31
Клиент сунул мини сим карту в разъем симки. Естественно она провалилась внутрь. Вынуть снаружи не удалось, пришлось разбирать планшет. Т.к. конструкция такова, что чтобы добраться до разъема сим карты нужно снимать платку с разъемами microsd и sim. Батарею я естественно сразу отключил на всякий случай. Теперь после сборки планшет не грузит ОС WIN 8. Пишет:
Recovery
Your PC need to be repaired
The boot Configuration Data file is missing some required information.
File:\BCD
Error code: 0xc000000d
.... И далее просит вставить загрузочный диск или флешь для восстановления.
Образ уже нашел, качаю отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=404906&st=240
Подскажите есть какие-нибудь подводные камни при восстановлении? С 8-кой пока слабо знаком.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab W511 не загружается ОС.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 05:57
Понял почему не грузится. На этой платке со слотами симки и карты микро СД находится еще и флешь. Планшет не видит ни флешь, ни карту памяти. Визуально все цело и все на месте. Жаль, что клиент не дает времени разобраться... :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 15:01
Одна из версий - статика.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 01:19
только через авторизированный сервис, и поверьте возни предостаточно
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 05:40
Все получилось. Клиент принес переходник для miniusb. Через него удалось поставить винду. Я так подозреваю, что плашет был в спячке и я дернул на нем батарею. А надо было стандартным способом завершить работу винды. А может еще какая причина. Вобщем клиент счастлив, я денег не заработал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 17:56
Причина простая, нарушается контакт в разъёме , который соединяет обе платы. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 22:37
спасибо за подсказку с Acer W511, уже готов был флеху менять...верификацию не проходила...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
