Текущее время: 05 май 2026 22:36
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 22:53
всем привет, интересует такая тема как замена разъёма питания на ноутбуке samsung np670z5e,трудность в том что нет нового разъёма и клиент не хочет его приобретать но нужно припаять к материнке универсальное зарядное устройство посредством проводов.Кроме мест где был припаян корпус разъёма есть ещё три контакта,как определить правельность пайки зарядного устройства к нему.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 23:41
и в чем трудность отделить 6 дырок "земли" от дырки "+19V"?
123.png [ 260.99 КБ | Просмотров: 2385 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 23:44
крайних четырёх отверстий нет материнка обломана
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 23:45
но теперь более понятно
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 10:28
ну так полярность из за сломаной материнки не меняется.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 18:44
Помогите схемой Samsung NP670Z5E-X01RU
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 21:33
попробуйте поискать по платформе.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 22:27
что именно означает платформа? искал по марке ноутбука ничего не нашёл,писал все маркировки которые находились на матери тоже бесполезно сам ноутбук не запускается что бы в нём что то найти .Питание на матери есть но очень низкое от 0,33 до 0,85 на отдельных узлах.Бортовое питание приходит 19,51 вольт,дальше стоит диод на котором напряжение 0,33 вольт,хотя как рассказывается на форумах что 19,51 вольт должно быть по цепи дальше.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 18:31
:ya_hoo_oo: тестер в режим пищалки ... и на контакты... Земля всегда вокруг отверстий....
ставим шуп на фальгу вокруг отверстия и на контакты по очереди... тама где пищит минус, один контакт пищать не будет. :nel-zya: туда плюс... ну и надеюся ЗУ на 19V
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
