Текущее время: 03 май 2026 19:24
 Заголовок сообщения: Samsung GT-P5100 Не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 14:26
Добрый день!
На работе принесли планшет Samsung GT-P5100 (Galaxy Tab 2 10.1) с жалобой "перестал включаться, оставили и забыли на зарядке на 2 дня"
Примерно за пару месяцев до этого менял в нем аккумулятор, так как родной вздулся. Аккум покупался оригинальный.
Сейчас ситуация выглядит так, на клеммах отключенного аккумулятора 4.2 вольта, если его подключить к материнке, то на клеммах становится всего 0.7 вольта. Подключал аккум к БП чтобы посмотреть ток заряда, при 4.2 вольт ест 100 ма.
Без подключенного аккума, но с подключенной зарядкой, на плате на клеммах присутствует 120 миливольт, причем с обратной полярностью, там где должен быть плюс, там минус.
На матери ни каких горелостей, залитий и т.д. не обнаружено. При подаче питания ни чего не греется.
Зашел в тупик :( В какую сторону копать? Осцилла к сожалению нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
