Текущее время: 03 май 2026 19:24
 Заголовок сообщения: ASUS K005 ME302KL Не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 18:26
Принесли, данный планшет, что-бы поменять гнездо USB, которое было выломано в хлам.
Поменял. Индикатор заряда горит, на аккумулятор напряжение поднялось до 3.9в. А аппарат не включается. На кнопке ВКЛ 2.5 в, при нажатии просаживается до 0в. И самое интересное ток заряда через USB 0.47А при 5В. Маловато что-то. Может кто-то сталкивался. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K005 ME302KL Не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 18:28
Плохо, что нельзя редактировать своё сообщение. При подключении к компу ни как не определяется.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 19:02
Аккумулятор нужно зарядить отдельно до 60% и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 19:54
Интересная мысль, завтра попробую. Хотя от ЛБП не включился.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 15:10
Фокус не получился. От ЛБП не включается, при нажатии кнопки пуск, ток подымается да 0.40А. А потом падает до нуля. И аккумулятор странно ведёт себя. От ЛБП ток потребления не падает , а просто стоит на 1.5А. Аккумулятор 4 контактный. Напряжение держит, но на других контактах ни чего нет, то есть нет обмена данными. Мерил осциллографом. Это, что и мать помёрла и аккумыч? Если так есть ли смысл ремонта?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 00:21
1.5А - это много. Щупай плату на предмет нагрева. Вангую КП.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
