Текущее время: 03 май 2026 19:23
 Заголовок сообщения: не работает iconbit
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 15:08
День(ночь утро etc/) добрый
Подогнала знакомая одна NetTAB MATRIX 3G DUO (NT-3702M) - Iconbit
с диагнозом потух и не включается
говорит: батарея сдохла год назад работал от зарядки, но теперь все
я его подкинул к компу он определяется (вроде норм) (и даже пытается заряжать батарею)
на всякий случай прошивку взял на их сайте(),
на этом все FT вываливает ошибку 3149
реадбэк показывает размер ром файла в 4кб
ему кранты, или както можно перешить по новой память? если дело в ней
 Заголовок сообщения: Re: не работает iconbit
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 20:06
Ошибка 3149 это ошибка записи во flash память.
Обычно этим страдает emmc kingston.
Попробуйте заменить flash память.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
