Текущее время: 03 май 2026 19:23
 Заголовок сообщения: Планшет Wexler.tab 10is не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 09:34
планшет не заряжается и не включается. если отключить и заново подключить аккумулятор то планшет включается но на экране просто загорается подсветка, через секунд 5 вырубается и больше не включается. выявил что если включается начинает сильно греться микруха A13B (рис.1) после того как планшет выключается на аккумуляторе падает напряжение с 3,8в до 0,25в. и пока не отпаять аккумулятор напряжение не поднимается. Нужна помощь может ли быть проблема в этой микрухе если да то где ее можно купить.
Комментарий к файлу: Рис.1
P60602-123616.jpg [ 310.93 КБ | Просмотров: 2158 ]
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Wexler.tab 10is не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 23:34
Подключите для начала вместо акб лабораторный блок питания. Посмотрите потребление тока до нажатия кнопки включения и после.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
