Текущее время: 03 май 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Не включается Asus ZenPad c7.0 Z170MG
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 13:51
Добра всем! Вот такая проблема. Планшет асус не вкл. Нажимаю на кнопку включения, подсветка экрана загорается на секунду, надписей нет ни каких, из динамика доносится какой-то чпок и устройство тухнет.
Подключаю к зарядке, планшет начинает включаться, висит надпись ASUS некоторое время и тухнет экран, типо перезагружается, опять висит надпись ASUS и так далее до бесконечности.
[spoiler=Фото]Изображение[/spoiler]
Если я в это время зажимаю кнопку вкл и Громкость+, жду, то появляется меню, где есть три пункта:
Recovery
Fastboot
Normal
Выбираю Recovery, меню никуда не пропадает, а сверху появляется та же надпись ASUS, висит некоторое время, тухнет, и опять циклично перезагружается.
Выбираю Fastboot, меню не пропадает, появляется ниже надпись Fastboot mode==> и висит так бесконечно
Выбираю Normal, все та же цикличная перезагрузка.
Если я зажму кнопку вкл и Громкость-, жду, появляется надпись ASUS и в самом низу APK Test mode, висит так и снова перезагружается... Всё..
Хочу его как-то перепрошить или сделать wipe data, дык как если оно ни куда не заходит, а все врея перезагружается...
ЧТО ДЛЕАТЬ, ГОСПОДА??
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Asus ZenPad c7.0 Z170MG
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 00:41
ДЛЕАТЬ нужно с проверки еммс->ридонли,труп и тд. Прогеры еммс есть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 11:15
При подключение к ПК, как определяется?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
