Текущее время: 03 май 2026 19:23
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 15:05
Здравствуйте. аппарат после падения. при включении висит на лого EXPLAY. при подключении по USB определяется как неизвестное устройство, при этом зарядка идет. поменял USB-разъем, аппаратец увиделся как положено компьютером. драйверы встали и устройство определилось. дальше пошел прошивать его, прошивку брал официальную с 4pda.ru, после указания scatter.txt при подключении аппарат увиделся и успешно прошился. но при включении все также висит на логотипе и может еще и погасить экран. флешку перекатывать или под замену? прошивал три раза, но ситуация не поменялась. да, кстати, первый раз когда шился, прошивка длилась минуты 3-4. остальные разы за 1,5 минуты. и еще вопрос: в аппарате стоит процессор МТК 8389, а в прошивке scatter для МТК 6589. это нормально или нет? спасибо.
P.S.
Использовал для прошивки SP_Flash_Tool_v3.1316.0.148 . а прошивку другую кроме как официальную CinemaTV_3G_21012014_V1.00 не нашел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
