Текущее время: 03 май 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Зеркалит тач на Lenovo A1000L-F
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 15:02
Всем доброго здравия!
Первый раз столкнулся с проблемой, когда зеркалит тач. Купил тачскрин, на замену треснутому, точь в точь с маркировкой на шлейфе. При проверке сразу не заметил, что он зеркалит, т.к. дисплей с тачем находились по отношению друг к другу под углом примерно 45 градусов. Увидел проблему, когда тач был вклеен на свое место... Уже, естественно, не сдать/не обменять.
Облазил кучу форумов, но ничего внятного по этой модели не нашел. Обновление официальной прошивкой не помогло.
Склоняюсь к переброске контроллера со шлейфа родного (разбитого) тача.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Может есть прошивки с учетом этого бага?
И еще вопрос: пробовал подключить к этому планшету флешку, клаву и мышь - результат отрицательный. Сам спаял OTG кабель - не помогло... нет на выходе напряжения питания... Пробовал через активный HUB - не работает...
Облазил все настройки (мучился вверх ногами по тачу кликать), включил отладку по USB - результат тот же.
Поддерживает ли эта модель (Lenovo A1000L-F) OTG режим?
Заранее благодарен за дельные ответы и советы!
 Заголовок сообщения: Re: Зеркалит тач на Lenovo A1000L-F
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 17:15
Возможно еще актуально:
А родной, треснутый тач - работает корректно?
Встретился с похожей проблемой:
Надписи на таче одинаковы (если присмотреться, то можно увидить, что на новом шлейфе шрифт другой (больше)) , сенсор на старом работает корректно. Новый -"верх ногами".
Обратите внимание, на шлейф, там где он припаян к стеклу, там явно видно, что дорожки по другому спроектированы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 16:29
такое на китайских планшетах не редкость, тачи поддельные. встречались уже не раз, поэтому проверять перед установкой приходится досконально.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 17:32
иногда помогает перепрошивка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 18:53
Правда? На каких конкретно моделях или случаях?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
