Текущее время: 03 май 2026 21:59
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 19:12
Всем добрый день!
Купил нерабочий планшет Samsung GT-N8000. Не китай. Пытаюсь реанимировать. Очень помогла бы схема, но не смог найти, есть только сервис мануал, но там нет нужных узлов схемы.
Что имеется. Не включается и не заряжает. АКБ 3,74 вольта. По сервис мануалу на С512 есть 4,8 вольта. На С508 тоже. на L511 генерация есть. Но никакой индикации нет, зарядки нет. Выходит U702 надо менять.
Пока решил зайти с другой стороны. Написано проверить напряжение на ZD500 в момент нажатия кнопки. Нажимаю, на нем 0,8 вольта. Подумал на кнопку, заказал, подкидываю новую, напряжение 0,26 вольта. мало. Хотя на L511 VBAT есть. А на кнопке выходит нету. Вот и хотелось бы схему посмотреть, откуда напряжение на кнопку идет. Или так и должно быть пока чарджер не поменяю?
Заранее благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 19:22
Поменял наконец чарджер. Планшет заработал, но не долго. Опять не включается. Менял 2 раза. Первый раз на безсвинец, второй раз на свинец, во второй раз поработал немного дольше. Почему может выходить из строя чарджер?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 19:39
забыл сказать, работает буквально 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 22:09
Где-то лопина или непропай,поэтому ведется на прогрев. чарджер скорее всего ни причем.попробуй просто прогреть без замены.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 22:02
cavy прогревал, не помогло, но там сопли были, когда восстанавливал дорогу, может по этому. Третий раз сделал нормально, запаял, заработал, были только проблемы с зарядкой, сейчас через раз заряжает, и то только с ЛБП, оригинала пока нет проверить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
