Текущее время: 04 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: acer iconia a1-713hd
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 05:10
Здравствуйте !
Помогите опознать контроллера питания acer iconia a1-713hd или схемой на него.
Заряжается только во включенном состоянии.
IBtksGPicWU.jpg [ 155.58 КБ | Просмотров: 4368 ]
 Заголовок сообщения: Re: acer iconia a1-713hd
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 05:13
Оговорился
заряжается только в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 07:58
MEDIATEK MT6323GA
контроллер питания
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 10:57
Апну ка я тему, полезно будет... в общем принесли мне такой планшет - не включается. После замены КП стартанул, но заряжается только будучи выключенным. Справа, если смотреть на фото платы ТС, рядом с коннектором дисплея есть BGA микруха с маркировкой A9DD, это коммутатор USB с защитой (OVP). Проблема в ней 100%. Перемычкой, как в самсунге, решить проблему не удалось.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 11:03
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 11:19
если будут неисправные платы без следов ремонта, то могу поменять на живые .
бюджет - 1500 р.
срок 2-6 недель.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 23:35
Проблема не решена, клиент забрал планшет. Была мысль переделать на внешнюю зарядку на микросхеме tp4056.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 22:04
Доброго времени суток!
Аппарат не реагирует на механические кнопки. Сами кнопки рабочие, но на них не подаётся питание.
Принесли с диагнозом "не работают кнопки", в остальном всё работает. После передёргивания АКБ аппарат невозможно включить. При подключении по USB экран включается и показывает процесс зарядки.
Как включить аппарат? И где искать питание кнопок (его нет уже на плате в месте припайки шлейфа)? КЗ в кнопках нет.
Или ткните где найти схему.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 12:16
city писал(а):
MEDIATEK MT6323GA
контроллер питания
Подскажите какая маркировка микросхемы питания пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 12:18
nipp писал(а):
Апну ка я тему, полезно будет... в общем принесли мне такой планшет - не включается. После замены КП стартанул, но заряжается только будучи выключенным. С.
nipp подскажите пожалуйста маркировку КП
