Текущее время: 04 май 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 11:10
Добрый день. Есть планшет Acer b1-a71 (B1-710). Не включается вообще, зарядку АКБ не показывает. Но при этом ПК его видит. Нашел инструкцию по возвращению к жизни путем перезаписи памяти через flshtool через пункт меню write memory. (Скриншот из инструкции прилагаю). Ни прошивка, ни этот пункт меню этой программы не помогает. При прошивке и перезаписи памяти выходят следующие ошибки:
flash tool brom error s_brom_cmd_startcmd_fail 2005
flash tool brom error s_brom_chksum16_mem_result_diff
flashtool brom error s_com_port_open_fail 1013.
Почитав на других сайтов прихожу к выходу что сгорела память. На одном сайте пишут что nand память на других что flash память.
Форумчане как по вашему мнению что именно? Кто сталкивался с таким? И каким образом она если что меняется? Просто ни разу не углублялся в этом в плане - поменять флеш память. Всем заранее спасибо.
03.jpg [ 129.1 КБ | Просмотров: 1640 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 09:39
тебе наверное на 4pda
