Текущее время: 03 май 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Asus Nexus 7 (ME370T Rev. 2.4)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 11:58
Всем привет!
Пришел такой вот планшет. Был "кем-то" перепаян порт питания не "совсем" аккуратно.
Заменил порт, батарею разогнал почти с нуля и подключил зарядку - заряд пошел нормально.
После ночи зарядки планшет включился и работал нормально, клиент так же жаловался на отсутствие звука.
На след. день вскрыл планшет, приготовил динамик новый, включаю планшет а он не включается.
Батарея полностью разряжена, разогнал - нет реакции, так же нет реакции на подкл. кабель USB питания.
Появился писк. Разобрал полностью и нашел виновника (он на фото) греется до обжига конечностей))
На нём написано 21С 9 на него нет ни единого описания (так же нашел на форуме схему, но там нет его и ему подобных).
Есть рядом с ним еще одна деталька (на фото близнец) QLN 565. Они на схеме вроде подключены одинаково, но его я так же не смог идентифицировать.
Помогите пожалуйста определить греющуюся деталь.
Фото в высоком разрешении - Изображение
ME370T.jpg [ 730.6 КБ | Просмотров: 3251 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus Nexus 7 (ME370T Rev. 2.4)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 12:54
схема
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 13:36
SHAL писал(а):
У меня точно такая же схема есть, по ней и искал. Единственное, что похоже на мою детальку - это на странице 14 (название NCT3521U) и то у него 5 ножек а на моём 6.
Есть мысли какие?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 13:51
Вызванивайте цепи, сопоставляйте со схемой. Без обозначения только так думаю.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 19:43
Здравствуйте. Помогите пожалуста советом. Планшет прийшол после ремонта, с диагнозом не включается. При подключение зарядки на дисплее отображается индикатор зарядки.
Резисторы на плате не подписаны.
Подскажите номиналы резисторов.
foto
у мненя
1 - 85к
2 - 1М
3,4,5 - бесконечность, я так понимаю в обрыве
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
