Текущее время: 03 май 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 17:55
Поработал после покупки 3 месяца , затем появились проблеммы с WiFi ,сначала тормоз в загрузках а потом и вовсе не включает сеть .Бут разлочен ,
прошивка стоковая патченая , есть рут . Пришлось разобрать и пропаять контроллер wifi - заработал . Затем стал редко выключатся с перезагрузкой . Через некоторое время выключился во время работы и не включался никакими манипуляциями . Но на следующий день включился как не бывало . :ne_ne_ne: И такие случаи стали чаще со временем . Наконец после разборки и прогрева до плавки припоя всей платы с флюсом и мойки в УЗВ , сушки и сборки - нормально проработал 2 - 3 недели . Затем перезагрузки возобновились . Манипуляции с прошивками , причем
абсолютно разными (стоковыми и кастомными ) с несколькими бутами ненадолго улучшают ситуацию .
Пришел к выводу что флешка основной памяти - eMMC 64Gb сбоит или с бэдами .
Подскажите маркировку этого чипа чтобы заказать в магазинах ? Еще вопрос - что записано в маленькой еепромке (это-же не SPI ) ? Бутлоадер ?
И будут ли проблемы CPUID при замене eMMC ?
 Заголовок сообщения: Re: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:32
Родной чип emmc сдох при перепайке , вообще не читается T30S . А вот залить бутлоадер в другой чип пока неизвестно как :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:08
И как получить blob файл имея на руках кирпич ? Но ведь у него имеется серийный номер и производитель должен знать как прошить boot через nvflash .
Иначе этим планшетам - грош цена :yes2:
По аналогии с асусами - https://www.androidroot.mobi/pages/guid ... jellybean/
Сейчас планшет определяется как Asus Transformer Prime APX Interface
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 12:28
Приехала новая флешка , впаял и прошил инженерным имиджем . Затем обновился до 4.1.1 . Все работает , тема решена и закрыта .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 10:45
Такая же проблема. Висит на заставке не шьется. Снял флешку прочитал ее z3x. Сделал полный бекап. А где найти такой имейдж?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
