Текущее время: 03 май 2026 22:00
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 12:48
Подскажите как разобрать планшет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 12:55
На такой вопрос можно ответить только, руками. Ну или молотком на крайняк. В чём загвоздка то? Фото хоть для информативности.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 13:02
http://www.screencapture.ru/file/a84457EA
http://www.screencapture.ru/file/9eEE6d28
со стороны экрана пробую по краям открывать , и такое ощущение как будто с задней стороны винты держат, на задней стороне стекло на крышке
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 13:11
http://www.screencapture.ru/file/4208578e
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 16:02
По этим фоткам ничего не понятно, свои надо было, с торцов как я понимаю болтов нету? Крышка литая или из двух частей? Со стороны тача не пластиковый фасад, встречалось такое, отклеиваешь по углам. а там болты держащие заднюю часть. Ещё бывает китайцы прежде чем клеить заднюю крышку клеят на АКБ двусторонний скотч.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 18:33
с торцов нету болтов , ободок алюминиевый, на крышке на задней части стекло очень хрупкое за под лицо крышки, может под этим стеклом болты вот не знаю
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 20:28
всё разобрался, стеклянную крышку надо снимать, одноразовая конструкция, если кто столкнётся с ним то сразу крышку готовьте новую)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 14:21
Не думаю, надо было греть и снимать, IPAD когда разбираете тоже считаете, что тач новый надо готовить???
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 18:38
ай... естественно надо греть! если имеешь дело со стеклом лучше обходиться без металлических лопаток (на всякий случай).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
