Текущее время: 18 мар 2026 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 23:12
ASUS ME302 K005 после замены тача инверсия короткой оси. тобишь все работает и чувствительность адекватная , но короткая ось инверсна -вверх и низ перепутаны . танцы с перезагрузкой и сдергиванием батареи не прокатили. новый тач - 69.10I27.T01 старый не известен (отсутствовал). Вопрос - это косяк тача или надо калибровать. если 2 вариант, то прокатит ли прога от TF300 или нужна своя.? если вариант 2, то у кого есть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 23:58
Добавлю пару слов -двух суточное лазание по инету ясности не добавило -одни говорят, что есть несовместимые версии тачей с похожими на мои признаками, но(!) в тех же ветках проскакивают сообщения, что перестановка ревизий проходит успешно, и я думаю, что в теории, (аналогично TF300) в прошивке должна быть поддержка всех видов, вопрос, как её разбудить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 11:38
В ASUS Me302c (K005) установлены тачскрины 5425N. Вы хотите приспособить тачскрин от ASUS Me301 причем ревизии 69.10I27.T01 поскольку она не является дефицитной и стоит в 1,5 раза дешевле ревизий 5235N/5280N (совместимых между собой и также с 5425N). У ревизии 69.10I27.T01 инвертированы координаты. Способов решения этой проблемы я не встречал - теоретически подобная проблема была с ASUS TF201 - решалось перепрошивкой на специальную версию ядра. Перестановка иногда проходит успешно для Me301 (они иногда поддерживают обе ревизии) - не ваш случай.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 14:41
есть в наличии тачскрин для планшета Asus ME302KL (K005) 5425N FPC-1 v.2 и сколько стоит с доставкой в г.Выкса почтой России 1 клаас
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 01:08
Присоединяюсь к вопросу и немного дополню:
- данная проблема только на модели ME302KL. На модели ME302C данной проблемы нет.
- проблема есть только при использовании 69.10I27.T01 ревизии. Если использовать ревизию 5280N то проблемы нет - становится после калибровки без проблем.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 11:51
репост с http://www.mobile-files.com
me302
родной тач 5425n fpc-1 rev:2 заменился безпроблемно на 69.10I27.T01
me301t было с 2-мя ревизиями 5280n fpc-1 rev:4 и 69.10I27.T01 оказалось не совместимы
5280n совместим с 5235n fpc-1
еще!!! если поменять местами платки с флешконнектором и микрухой тача то тачи заменяются соответственно своим микросхемам и работают нормально, тоисть ревизия тача зависит только от микрухи тача, а не прошивки или чего-то еще
5280n fpc-1 rev:4 была с SIS 9257 PXD0382 1243DA
69.10I27.T01 с SIS 9257 PYD0032 1305DA
Подтверждаю. Вчера ставил (не зная про эту тему) тачскрин на Asus ME302C (стоял 5425N FPC-1 rev:2) от Asus ME301T (69.10I27.T01)/ Придерживался инструкции с сайта интернет-магазина (http://www.tehnoplus.org/catalog/details/17792/):
Не совместим 5280N-FPC-1 rev:4 / совместим с ME302C(K00A) 5425N FPC-1 REV:2 - смотрите описание внутри страницы товара!!!
Описание: По проверенной информации этот тачскрин заменяет 5425N FPC-1 REV:2 , на модели ME302C(K00A) , но нужно правильно его туда установить. Устанавливать в такой последовательности- снимаем родной тачскрин, отключаем батарейку, пауза 5-10 минут, включаем планшет , на горячую(не выключая планшет) отсоединяем аккумулятор, пауза 5-10 минут, присоединяем новый тачскрин, включаем планшет. Метод проверен на нескольких планшетах.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 10:23
Да, действительно даже фирменной утилитой на сервисной прошивке сенсор t01 в аппаратах me302kl не калибруется.
Есть еще идеи по поводу помудрить с с платой контроллера - если получится расскажу.
Рассказываю:
1.Пока есть решение только для безумцев - переклеить шлейф с сенсора 5425N на T01 - у меня не совсем получилось - лагает и есть мертвые зоны (нужен спец клей с частицами серебра).
2. Можно попробовать закалибровать плату с контроллером и сенсором от me302kl на me302c - сем еще не попробовал.
3. Ждать пока появится модифиццированная прошивка.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 18:06
Нашел способо решения данной проблемы. Кому интересно отправлю в личку.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 18:40
если не затруднит скиньте в личку.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 22:35
Наверно уже всем расскажите
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 23:52
проблема уже решена на другом форуме и есть решение
ASUS Me302KL ревизии сенсора 69.10I27.T01
вот ветка - > http://vlab.su/viewforum.php?f=255
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 01:39
Решение простое, надо переделать шлейф. на рисунке показано. https://yadi.sk/i/xkwzNcVfZz5B5
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 01:51
Эксперт по матрицам
Только лаком нужно закрепить.
Иначе малейшие сдвижки и заново калибровать :-)
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 02:52
Ну и решение :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 03:21
Зато работает)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 09:55
Вот вполне приемлемое решение без пайки шлейфа:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=33732526
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 19:56
При условии, что проблема решается за пять минут чисто софтово, без всякой правки ядра и потери клиентских данных)))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 20:34
Думаю все интенет сообщество будет Вам признательно если откроите этот секрет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 20:37
Простите, тогда замотался, не выложил. Вспомнил про эту тему когда лазил по влабу, написал тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=34714 , просто копирую весь текст оттуда суда:
Давнишняя тема с перевернутым тачскрином на ME302KL при установке 69.10I27.T01. Давно разобрался с этим делом, но тогда так и не выложил, сейчас наткнулся на тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=22772 с проводочками и решил написать. Может кто еще уже и разобрался, но я особо не искал, поэтому не ругайте. Когда то видел метод с заменой ядра, но плюс моего метода очевиден - не удаляются пользовательские данные и при сбросе/обновлении планшета ничего не портится.
Досканально расписывать не буду, кому понадобится разберется. Кучу инфы подчерпнул с http://4pda.ru, допилил, вот что у меня вышло в конечном итоге:
В общем вся проблема заключалась в прошивке контроллера тача. Выкладывать готовые файлы не буду и так все просто.
Собственно откуда ее взять, эту чудо прошивку - да все просто - из ядра ME302C. Прямо берем качаем ядро с сайта Асус для ME302c. Распаковываем его, переходим \drivers\input\touchscreen\touchFW , видим два файлика с расширением .b . Открываем блокнотом эти файлики, видим белиберду, типа 0xc0, 0x5f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, и т.д. Убираем из файла 0x запятую и пробел (я делал винхексом) и получаем нормальный бинарник типа c05f0000000000 и т.д. Сохраняем с любым именем с расширением .ekt Получается два файла для прошивки контроллера тача - один переворачивает тачскрин, второй возвращает все на место. Помоему убирает инверсию файл имещий в своем названии 9020, далее в инструкции по прошивке файл будет фигурировать как 9020.ekt (соответственно меняете на свое название файла) .
Далее нам нужно этот файл зашить в планшет.
Собственно прошивка:
1. Получить Root права (Удобно на этом этапе пользоваться мышкой с отг кабелем, дабы на планшете тыкать, но я потом приноровился и уже на замененном стекле с перевернутым тачем умудрялся попадать в кнопки)
Скачать и установить Framaroot на планшет http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=452337
Открыть приложение, выбрать приложение для управления Root-правами "Установить SuperSU" и метод получения Root-прав "Gandalf"
После уведомления о получении Root-прав перезапустить планшет.
2. Заходим в суперсу. Переходим в настройки. Ставим про режим. Ребутим.
3. Заходим в настройки планшета. Выставляем в меню для разработчиков на планшете "отладку по юсби". Так же можно выставить "Отображать касания (ну или чтото наподобие, точно сейчас посмотреть не на чем)" там же.
4. Ставим на компьютер ADB и драйвера (брал помоему тоже с http://4pda.ru/ , найду ссылку - дополню, по моему автоматом не ставился драйвер, я его в ручную указывал).
5. Подключаем паншет к компу. Запускаем ADB. Выполняем последовательно команды:
adb shell
su
Разрешаем рут доступ для ADB тыкнув на экране планшета. Если не успели тыкнуть, выполняем эти команды еще раз.
6. После предоставления Root прав для ADB можно приступать к прошивке контроллера тачпада:
Выполняем последовательно команды в ADB:
adb push 9020.ekt /data/local/tmp/
adb shell
su
touch_fw_update command -u /data/local/tmp/9020.ekt
reboot
После перезагрузки инверсия осей прекратится и будет тыкаться как положено. Если тыкается с косяками делаем калибровку. Ну или сразу откалибруйте, думаю не повредит.
7. Калибровка. Вводим в ADB последовательно команды
adb shell
su
echo FF > /proc/ektf_dbg
reboot
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:36
Столткнулся с такой же проблемой. Проделано следующее: выключен на горячую(отключением АКБ), включен на 5 сек и снова выключен на горячую. После этого запустил, на экране высветилось Asus Calibration tool с просьбой не трогать ничего... дошло до 100% и оси сменились, работает как родной... так вот... в прошивке эта утилита есть, нет ярлыка... кто сможет выследить и выпилить?)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:42
И зачем эта некрофилия? Давно уже и софт и инструкция в сети валяется.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:53
Тогда прикрепите к теме, если все есть... Из разумного что здесть прочитал - шить контроллер...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mvelektronik, vovshneks, Yandex [Bot]
