Текущее время: 03 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Asus TF300TG не включаеться
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 11:04
Плата TF300TG rev 1.2
Пришел с диагнозом не включаеться.. разобрал планшет нашел мертвый шим зарядки bq725 и два ключа\диода... не могу разобраться кто это с маркировкой LX2
Подскажет кто нить что это за элементы.. в них дырки, ни как не звоняться... на плате больше таких нет :( фото прилагаю
Планшет2.JPG [ 80.18 КБ | Просмотров: 9429 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не включаеться
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 23:58
GanibalVictor писал(а):
шим зарядки bq725 и два ключа\диода... не могу разобраться кто это с маркировкой LX2 ... фото прилагаю
в смысле шим зарядки bq24725? по вашему фото разобрать ничего нельзя, может, имеет смысл отрисовать этот кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 06:37
Да шим зарядки bq24725.. Попробую отрисовать ....
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 06:34
Не ругайте сильно но зарисовать получилось примерно так :smu:sche_nie:
Планшет зарис.jpg [ 35.71 КБ | Просмотров: 9400 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:57
Посмотрел на плате другой ревизии (если судить по рисунку) стоят BAT54C
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 08:13
Беда.. если они, то их размер в два раза больше и "закорячить" их туда просто не реально :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:41
по поводу размера, у меня такие
http://photoshare.ru/photo10468758.html
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 16:35
Господа, помогите опознать элемент, или поделитесь куском схемы. На материнке написано ASUS TF300TG REV 1.2
[img=http://cs425930.vk.me/v425930705/60ab/9_zmNBgAC8Q.jpg]фото:[/img]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 16:48
Простите за криворукость с фотографией
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 02:07
Так, мне скинули фотку микрухи, OFZ. Гугл ничего не сказал толкового, может, кто-нить подскажет полную маркировку? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 04:53
Рассказываю дальше, нашел донора, переставил микруху с маркировкой OFZ, нашел КЗ, уперся в мульт, поменял его, КЗ пропало, планшет завелся.
Но, к сожалению, на этом история не закончилась. Он не видит подключенное зарядное устройство (не горит индикатор, в андройде пишет, что батарея не заряжается).
Но, если к выключенному планшету подцепить зарядник - он начинает включаться (переключатель под кнопкой включения в положении ON). Если под кнопкой включения перевести переключатель из положения ON в положение OFF, то планшет перестает включаться и при подключении зарядного светодиод моргает 2 раза оранжевым.
Народ, очень прошу, помогите, с планшета хотят данные, надо его завести как-то, меня он достал уже.
Менял микросхему с маркировкой OFZ, шим зарядки 24bq725, мульт NPCE795LA0DX
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 19:58
Наверное уже все все поняли, но сегодня я столкнулся с выключателем ON/OFF так вот он отключает батарею от планшета :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 00:17
paradoxx, а что за элемент OFZ оказался? Похож на ШИМ, дроссель к нему припаян обоими ногами. С дросселя идёт питание на мульт. Если принудительно запустить ШИМ, которая формирует основные 3.3 и 5 вольт, то планшет включается и работает.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 21:07
такой же планшет на руках, но при том, что нет индикации заряда, зарядка все равно происходит. до этого тоже не включался изза аккумулятора севшего почти в ноль, на одной из банок было 2 вольта а на второй 2,5 вольта. на выходе аккумулятора было ноль. выровнял напряжение на банках и зарядил до 3,6 вольт кажд банку. после замкнул синий и черный провод и на выходе появилось напряжение. Теперь планшет стартует при подкл зарядки и работает вполне нормально от этого акб. но не видит подключенной зарядки но заряд накапливает.
еще у этого планшета хитрый блок питания у зарядки, если подключить неродной провод. то на выходе будет 5 вольт а не 15. возможно проблема с индикацией из-за проблем с блоком питания или не совсем исправным кабелем?
