Текущее время: 03 май 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой на А701
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 16:57
Всем доброго, принесли сабжевого пациента. С диагнозом долго заряжается и быстро разряжается. Зарядка была реализована так - юсб кабель был припаян к контактам разъема акб, и заряжался от блока 5в, 1а. На родной планке был вырван 17пин разъем. Заморачиваться не стал, сделал зарядку как и большинство через штырьковый разъем, нашел бп 12в 2а. Так вот при подаче питания планшет зарядку видит - горит гкасный диодик, и индикация в андроиде. Но, постоял он на зарядке пол часика, и не набрал даже 1%, стал измерять, на материнку 12в приходит, питающий бп греется (видимо ток отдает нормальный), но на разъем акб приходит всего 0,7в. Ток потребления честно говоря не измерял. Что может быть такое, где и что измерить, подскажите?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
