Текущее время: 03 май 2026 22:00
 Заголовок сообщения: Platina 8.3 3g
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 12:32
Привет всем.
Проблема следующая: от акб планшет включается до рабочего стола и вырубается, иногда проработает минутку и снова тухнет (но тухнет странно, какое то время подсветка дисплея есть). Батарея заряжена, напряжение 3.8v., зарядка тоже идёт.
От сети при подключенном акб работает отлично без выключений.
Такое чувство что отваливается батарея. Ну вот думаю может не батарея все таки, а чартер или что-то ещё?
Подскажите новичку.
 Заголовок сообщения: Re: Platina 8.3 3g
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 12:47
systeman писал(а):
Привет всем.
Подскажите новичку.
Если опираться строго на экстрасенсорику , то дело скорее всего в акб ) А так что угодно. Начните с перепрошивки устройства.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 13:07
Подскажите новичку.
заряжена, это 4 вольта, а точнее 4,2
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 14:04
На акб вообще 3.7 написано. Прошивок нету на данный аппарат. Только одна официальная где то в сети есть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 14:22
Если Вы считаете, что это напряжение зараженной батареи - тогда Вам еще до ремонтника очень далеко.
Хоть бы чуть изучением теории разбавили трудовые будни
Про измерение падения напряжения на батарее под нагрузкой боюсь и спрашивать
а только так можно простейшим образом распознать остатки ее емкости
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 17:31
Да это я затупил. Под нагрузкой как проверить? Пока планшет работает от акб замеры напряжения сделать, пока не выкл.?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 17:41
Вообщем щас 4.1v при выключенном планшете. Включенный падает до 3.7, после выключения планшета показывает 4.1.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 11:54
Прошил, проблема не изменилась.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 13:51
От ЛБП напрямую запитать, не?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 13:53
Работает от зу, лбп подкинуть попробую, что то не додумался. Если от лбп все будет нормально то акб менять?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 14:16
Потребление посмотреть, если все нормально, акб зарядите полностью напрямую от лбп, потом выводы.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 22:38
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
