Текущее время: 03 май 2026 22:00
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:01
Планшет Digma iDsD10 3G
Постоянно показывает что заряжается, даже при отключенном зарадном устройстве.
При этом очень быстро разряжается.
В чем может быть проблема? Для начала хочу заменить разъем.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 16:47
разъем заменил, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 18:52
В обвязке контроллера заряда ищите пробитый мосфет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 09:25
Раз разряжается быстро, значит где то кушает нехило, нагрев не щупали?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:17
такая же беда на дигме iDj7 3g со слов клиента что то он там намудрил с зарядкой ,походу полярность перепутал .сейчас заряжается только от юсб ,пальчиковую не видит.при выключеном состоянии показывает зарядку без подключения таковой...на плате постоянно моргает светодиод...ой что-то мне не нравится мульт AXP209....Плата A13-3G-V03 помогите со схемкой плиз
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 23:22
На какую-то дигму схема гуглится на этом контроллере.
Если от разъема ЗУ до 32-33 контакта AXP звонится, но не заряжает и при этом показывает, что заряжает - большая вероятность, что хана КП.
AXP can automatically detect the plugin of external power sand judge whether the power is usable or not. The result will be set in corresponding registers, and IRQ will be released to inform the Host at the same time.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 17:38
заменил кп все работает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 13:07
T659102 ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 00:50
Такая же беда, показывает, что идет зарядка при отключенном ЗУ. Планшет Elenberg Tab 728 3G.
Помогите плз определиться с маркировкой чипа.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
