Текущее время: 03 май 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga Tblet 2-1051L не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 20:20
Плата Blade2_MB_H302
Принесли с проблемой "фантомные нажатия на тачскрине". В дальнейшем оказалось, что он еще и не заряжается, хотя по словам хозяина заряжался нормально. Так вот, планшет включается, OTG работает (то есть, если подключить мышь, она определяется в системе и работает как надо), но если подключить зарядку к тому же разъему, то заряд не идёт, ток заряда 0. Пробовал разные зарядки и шнуры, эффект один.
Проверил сопротивление по линии питания USB - обрыва или КЗ нет. Есть в этом планшете какой-то секрет, или у него тупо проблемы?
Есть ли у кого-нибудь на него схема?ф
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Tblet 2-1051L не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 18:03
Докладываю: какой-то секрет есть, так как от родного зарядного устройства планшет заряжается нормально!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 15:53
Видимо, я первый, кто додумался сделать измерения на родном зарядном устройстве.... ну или это такая страшная тайна, которой никто делиться не хочет. В общем, не знаю что мне за это будет, рассказываю секрет родного зарядного устройства: линии D+ и D- замкнуты и больше ни к чему не подключены, остальное как у всех: +5В и земля.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 09:47
Скажу по секрету, у некоторых планшетов з.у. реализовано так же :))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
