'http://notebook1.ru/' 'http://notebook1.ru/images/banners/nb1serv.png'
Текущее время: 23 фев 2018 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy tab3 7" T211 не вкл.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 16:53
Добрый день! Подскажите пожалуйста, дефект у планшета сам высаживает акб в выключенном состоянии, если акб стартануть то зарядка идет. Данная проблема в 358S? Родной контроллер стоит https://ru.aliexpress.com/item/358-S-35 ... st=ae803_3
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 17:33
Сделал рут
Залил boot_fix_T210_4.4.2 - перегрузился планшет и все...
Зависает на логотипе самсунг
И зависает на логотипе зарядки
П.С. - при опросе зарядки - пишет ошибка и одни нули в данных.
Планшет 210. Грелась ужасно СМ заряда, + саморозряд. После замены - индикация заряда эсть а самого заряда нет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 11:44
при запуске ./i2cdetect 2 выдает ошибку :
Could not open file '/dev/i2c-2' : Permission denied
Run as root?
1:shell@lt02wifi:/sdcard/download
вроде рут ставил на планшет
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 17:05
Gaers писал(а):
Если у вас планшет не заряжается после замены микросхемы SMB358S (358S) купленной у китайцев, то сделайте следующее:
на рутованном аппарате через adb shell выполните команды:
su
cat /dev/block/mmcblk0p9 > /storage/emulated/legacy/Download/boot.img
полученный файл boot.img скопируйте с внутренней карты памяти планшета на свой комп и отошлите мне.
Я постараюсь исправить ядро под китайский чип и вы получите рабочую зарядку.
И, пожалуйста, не молчите. Пишите о положительных или отрицательных результатах в этой теме.
Огромное спасибо!!!Всё заработало.Заряд пошёл 1,5А стабильно! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 18:07
Приветствую всех. Извиняюсь, что не совсем в тему, но есть-ли подобное решение для SM-T311? Хотя-бы зацепиться и проверить работоспособность флешки, а то судя по форумам очень часто физически дохнет. Симптомы стандартные - планшет не включается, при нажатии кнопки включения потребление 160мА, при отпускании пропадает. По USB не видится никак.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 16:41
Добрый вечер. Заказал U506 здесь https://ru.aliexpress.com/item/358-S-35 ... 0.0.SJtHIn
Перепаял планшет заработал, нечего не правил. Может кому пригодиться. Замена проведена на SM-T211. На SM-T210 замена не прокатила, есть индикация заряда потребление 10-50 ma, буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 15:03
Gaers
Представляю программатор на базе ноутбуков Acer 5920, Asus X552C и др. со встроенным картридером для прошивки м\сх памяти eMMC у Samsung SM-T210, SM-T211 и др.
очень красивый и правильный подход к теме определения исправности памяти в планшете.
спасибо за отличную статью!
у меня , к сожалению, не такой планшет и схемы его нет.
называется LIFEPAD или GLAVEY WIB1000- сами китайцы толком не решили как его называть и меняют шильдики.
он не выдержал даже недели работы и накрылся. предположительно память 16 гиг FORESEE NCOFEH58.
выпаять ее для меня не проблема, а вот поставить туда новую похоже не смогу, хотя шаблон , паста и фен есть.
такой микросхемы в продаже нет нигде, но для планшета с виндой она должна быть чистой(как я понял из форумов) и ее можно заменить вот на такую KLMAG2GE4A-A002.
хотелось бы проверить неисправность в планшете , но как определить контакты , конденсатор и резистор к CLK ?????
фото попробую приложить- может чего посоветуете, если еще бываете тут.
еще раз спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 15:42
если этот уважаемый больше не приходит, может это еще кто-то может прокоментировать
IMG_20171103_125815.JPG [ 118.33 КБ | Просмотров: 438 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 00:30
Gaers писал(а):
Для определения проблем с чипом зарядки сделайте диагностику по инструкции viewtopic.php?p=723042#p723042
Ядро надо править если по команде ./i2cdetect 2 в таблице присутствует число 57 или при выключенном планшете ток с ЗУ отсутствует.
Выкладываю правленые буты под китайски чип зарядки 358S для андроида 4.1.2 и 4.4.2
BootFix_4.1.2
BootFix_4.4.2
Чтобы решить проблему с зарядкой скопируйте исправленный бут-файл на планшет в папку Download, переименуйте его в boot_fix.img и через ADB загоните в блок mmcblk0p9 командой cat /storage/emulated/legacy/Download/boot_fix.img > /dev/block/mmcblk0p9
Перезагрузите устройство.
народ помогите
все сделал как тут написано
но вот что странно, если выключить планшет без подключенной зарядки,то зарядка не идет,индикации заряда нет в выключенном состоянии,если планшет включить то зарядка идет, индикацию кажет и если выключить то зарядка идет но ! индикации заряда на дисплее нет!
кто сталкивался с этим,подскажите, дамп до фикса свой слил.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 04:05
Если еще актуально, ну или так, просто для обще информации: не имея фотки с заветным ISP Pinout или схемы на конкретное устройство, куда чего идет можно узнать только выпаяв память и отзвонив пятаки. Причем и тут могут ждать сюрпризы - в различных китай-поделках неоднократно попадался на то, что тот же CLK идет напрямую в процессор без всяких резисторов, на линиях DAT резисторы подтяжки также могут отсутствовать, в самом тяжелом варианте все линии еще и идут в слоях, т.е. в плате к памяти вообще нельзя подключиться, только напрямую к emmc после ее выпайки. Ну или оставить память, но снять процессор, что обычно не имеет смысла.
Касаемо планшетов на винде: у них есть биос в обычной 25ой флешке, в большинстве случаев с дохлой emmc аппарат как минимум заряжается, можно зайти в тот же биос и даже попытаться поставить винду, которая при установке расскажет об отсутствии накопителя для установки/его неадекватном размере/куче ошибок в процессе установки и невозможности завершения сего процесса. Если планшет не шевелится вообще - почти всегда это будет связано с чем угодно от мертвого биос до мертвого/отпавшего процессора, но не с emmc.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 20:46
Уважаемый Gaers
Посмотрите пожалуйста полученную информацию по 358S. Подлежит замене или можно прошить. Заранее спасибо.
https://yadi.sk/d/m5dK88_j3RQNcM
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 16:13
ВАZIL писал(а):
Уважаемый Gaers
Признаюсь честно, с недоверием я относился к данной возможности поправить работу зарядки планшета после замены контроллера зарядки 358S. И о чудо, это работает.
Спасибо огромное Уважаемому Gaers и всем кто принимал участие в обсуждении данного феномена (для меня, во всяком случае).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 17:25
Я конечно не настолько специалист, но зачем получать рут и работать с командной строкой?!
У всех версия в любом случае 4.4.2
Если разобрать заводскую прошивку, то видно что образ загрузки одноименно называется то-есть boot.img
пакуем фиксеный бут для китайских зарядников в тар и пишем через один, без танцев с бубнами и без рутов, делов на 30 секунд)
На выключенном если зарядка и после этого не заработала, ищем проблему дальше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
