Текущее время: 18 мар 2026 22:23
 Заголовок сообщения: Планшет Texet TM-7868, залитик
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 22:13
Здравствуйте.
Планшет X-pad SHINE 8.1 3G / TM-7868.
Схемы нету. Залита дополнительная плата d85d_sub(s)_v1.0
На фото в красной рамке 4 резистора вроде как должно быть. Три из них чёрный цвет потеряли, но звонятся как 0 Ом. Одного вообще нету, думаю такой-же должен быть. Если слева направо считать, то второй отсутствует. Вроде как должен сигнал RST в этом месте быть с разъёма тачскрина.
Кидал перемычку вместо этого резистора, тач работаtn, но как-то тормознуто и есть мёртвые зоны. До меня подкидывали такую-же плату в этот планшет с другого аппарата, говорят всё работало нормально.
На фото, пониже резисторов, сам разъём тачскрина, если я правильно по даташиту на контроллер тача вызвонил, то слева направо получется:
1 - VDD
2 - INT
3 - RST (с этого вывода идёт на резистор который сгнил)
4 - GND
5 - SDA
6 - SCL
Может, встречал кто раньше или есть подобный под рукой?
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Texet TM-7868, залитик
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 22:15
Фото
Извините, сразу не прикрепил правильно, а редактировать нельзя.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 22:01
Все 4 резистора на этой плате 0 Ом, пришлось искать такую же плату так как на схеме этого куска нету. Схему залил в соответствующий раздел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
