Текущее время: 04 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP5080CPRO нет звука
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 15:57
Планшет Prestigio PMP5080CPRO майн имеет маркировку M805HC-M-V 1.4.
лежал 4 года без движения))) после реанимации (и после полного recovery с очисткой кэша), включился, заработал, но при различных действиях листние, переключение страниц просто тыкание в экран издавал из динамика ужасные звуки, хрипение, свис, шкворчание и всякую мерзкую какофонию. в наушники шло тоже самое. включение/выключение Wi-Fi на звук никак не влияло. такое впечатление что в динамик выводились все помехи по питанию, какие могут существовать на шинах планшета)))) но и звук был!
пропаял аудиокодек (Realtek ALC5631) звук исчез вообще! соплей на выводах нет.
искал в инете на эту тему, многие жалуются на планшеты именно с таким кодеком, что он греется и выдаёт всякие непотребные звуки. я так припоминаю что нагрев в этом месте действительно был, а теперь его нет.
ещё нашёл инфу что данный аудиокодк встроенного усилителя не имеет и используется внешний.
при подключении наушников через гнездо в них слышен негромкий характерный треск, из чего делаю вывод что усилитель работает.
вот сижу и чешу репу - может я его пропайкой "добил"?
в случае чего на что менять кодек и стОит ли вообще заморачиваться с ним?
