Текущее время: 03 май 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Lenovo k3011w
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 15:44
День добрый уважаемые форумчани. Планшет lenovo k3011w , села батарейка , после полной зарядки выдает вот такие ошибки. полагаю, что слетела Windows , не подскажите как можно восстановить или заново установить систему. Заранее спасибо.
20150814_162819.jpg [ 33.41 КБ | Просмотров: 4747 ]
20150814_162842.jpg [ 32.5 КБ | Просмотров: 4747 ]
20150814_162857.jpg [ 33.04 КБ | Просмотров: 4747 ]
20150814_162834.jpg [ 37.53 КБ | Просмотров: 4747 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo k3011w
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 21:26
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 19:47
Проблема актуальна?
Восстановление производится с двух флэшек залитой своим WinPE и образом Win8 самого аппарата соответственно
(файлы залью при подтверждении актуальности проблемы 6,4Гб)
Prepare two USB keys
a. WinPE USB key
Format this USB key for FAT32 and copy all files in WinPE folder to it.
b. Image USB key
Copy all image files for one country to it
Edit boot order in bios setup page
a. Press Volume up and Volume down when power up to enter bios setting.
Or enter from OS (if OS not crash): Settings  Change PC settings  General  Advanced startup  Troubleshoot  Advanced options  UEFI Firmware Settings.
b. Select “Boot” item to edit boot order
c. Set “USB HDD” first boot, then save and exit.
Boot to WinPE
Insert WinPE USB key and boot to WinPE
Start install image
a. Remove WinPE USB key and insert image USB key
b. Locate to image directory and run command “K3Build.bat”
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 15:46
Сергей Анапа залейте пожалуйста файлы. Хочу восстановить систему.
После отката с десятки планшет тормозит жутко, виснет,уходит в ребут...
Видео не воспроизводит. Дрова установил.
Процесс system постоянно грузит систему 80-85%.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 04:08
K3011W
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 01:08
Сергей Анапа большое спасибо!!!!!!
Попробую с этим разобраться...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 19:31
Сергей Анапа чёт я напортачил...
Скачал архив , извлёк. Нашёл папки WinPE и image. Планшет загрузился в WinPE, рткрылась командная строка. Подключил флешку с образом через хаб и клаву.
Дальше d: и команду K3Build. Один раз пошла загрузка, только в команде не писал .bat . Потом всё остановилось на надписи ...........y/n.
Нажал ес, и всё, ничего не происходит. Пытался всё повторить, но из WinPE отвергает команду k3build...
Что можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 20:23
Сергей Анапа исправил всё. Вернее не всё...
Не могу видео смотреть, ни в каком виде. Ни с планшета ни ютуб.
Гаснет экран, только звук. Экран на касания реагирует звуком, но больше ничего. Приходится перезагружать. Дальше работает, но видео - опять тоже самое.
Можно это исправить? Драйвера установлены, в диспетчере устройств "треугольников" нет...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 00:48
Сергей Анапа а где брался образ, да еще и русский? Там есть другие языки?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 23:13
Сергей Анапа а возможна ли прошивка модуля связи?
После каких-то манипуляций или многократных переустановок Виндовс что-то случилось с ВайФаем.
Родной драйвер не позволяет подключиться к сети (вообще не видит сети), только после манипуляций с драйвером Асер появляется сигнал, но очень неустойчивый.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
