Текущее время: 18 мар 2026 22:28
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 17:47
Всем привет!
После замены материнки TF810C некорректно работает тачскрин.
Как будто срабатывают постоянные нажатия в нескольких местах внизу экрана (подсвечиваются кружками).
При этом почти блокируются все остальные действия, в том числе мышью и т.д.
Если отключить шлейф (двойной) можно хоть что-то делать, но всё равно какие-то глюки - пропадание курсора мыши.
Как его откалибровать?
Прошу помощи...
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 12:38
Неужто никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 03:32
Здравствуйте, удалось ли Вам решить данную проблему ?
Принесли этот же аппарат с ломаным стеклом, уболтал клиента на замену стекла с экраном, чтоб меньше возиться и быстрее все сделать.
Клиент одобрил и заказ был сделан, но пришел тач и экран другой ревизии
Стояла матрица B116XAN01.0 + touch SU7E-11H01AI-02X
Пришло touch SU7E-11H01AI-01X
Подключил, запустил, работает. Клиент добавил ТЗ, переустановить систему все по новой.
Загружаюсь, делаю резет на заводские установки и система переустанавливается.
После того как установилась, тачскрин перестал работать.
Полез на сайт асус, слил дрова TF810C-DriverPackage-700, установил, перезагружаюсь и скинул пару лет жизни...
Вижу, что идет обновление биоса и тачскрина.... сам перезагружается и опять обновляется и снова в перезагрузку сам и так до бесконечности.... не знаю сколько раз перезагружался, я сбегал на кухню скушал пару кило успокоительных.
В общем пишет :
AmtelTouchFW Updating... (MXT1664S_APP_V0-11-AA.ENC to MXT1664S_ _APP_V2-0-AB_EXTID_20.ENC
перезагрузка
Update AtmelToch Config to 120823B_WINTEK_OCA_CHK.RAW... и в перезагрузку уходит и снова Update AtmelToch Config to 120823B_WINTEK_OCA_CHK.RAW...
Отрубаю тачскрин или подключаю старый битый, запускается и тач битый криво, но работает, выключаю подрубаю новый и снова перезагрузки...
Искал отдельно прошивку для тача, пробовал старые TF810C_DriverPackage_203_Customer, TF810C_V6.00, ставить - не помогает, щас система попросила обновиться и вот уже 3 часа что то там качает, устанавливает....
Седею.....
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 12:18
Я решил проблему полной заменой дисплея. Видимо при перевозке старый тач повредился. Но так как клиенту надо было срочно возвращать...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 20:00
Я же промучился до 6 утра, скачал калибровщики, прошивки биоса. Результат 0.
С заказчиком договорились, что оставим пока так, будет как ноутбук.
Продавец согласился на частичный возврат денег или полный если пришлю обратно, без учета стоимости почты.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mvelektronik, vovshneks, Yandex [Bot]
