Текущее время: 03 май 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Ремонт Acer Iconia A3-A11
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 12:45
Доброго времени суток! Имеется сабж с проблемой: не заряжается во включенном состоянии, в выключенной заряжается.
Нашел схемку на данный девайс: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
На стр. 17 имеется распиновка Micro-USB разъема, видно что 4-й пин - USB_ID, подключен напрямую к процессору MT8389WK.
Также, дано такое пояснение:
If mini-A connector insert => CID < 0V => Low
If mini-B connector insert => CID > 1.2V => High
IDPULLUP pin is replaced by 1.2V power source.
Означает ли изложенное, что для корректной работы схемы заряда на 4-й пин Micro-USB с зарядки должно приходить напряжение порядка 1.2 В?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Acer Iconia A3-A11
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 13:04
Это означает, что пин подтянут к 1.2 вольтам, и чтоб пошла зарядка, закоротить на землю. Но вывод в процессора у вас выведен из строя, и не видит изменение уровня. Поэтому во включенном режиме гнездо всегда отг.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 11:08
И как это поправить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 11:54
Заменить процессор.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 20:12
Помогла замена проца?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
