Текущее время: 03 май 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab a701 нет подсветки LCD
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 19:16
Всех приветствую!
Принесли мне этого зверька не заряжающимся, пока разбирался с зарядкой (победил, спасибо гуглу...) пропала подсветка.
Под микроскопом изучил шлейф дисплея, с виду целый. Как там подсветка организована хотелось бы знать.
Ума не приложу в какую сторону смотреть, может кто поделится схемой, был бы очень признателен, или кто сталкивался с подобно проблемой, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab a701 нет подсветки LCD
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 07:03
Схема от Iconia Tab A511 почти такая - download/file.php?id=30226
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:32
motherboard in A701?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 23:30
спасибо огромное...
все время не было отписаться, но если кому пригодится, то пробило конденсатор в цепи аварийного заряда и стабилизированные +5VS сидели на земле, усаживая питание драйвера подсветки.
самое интересное, что при этом планшет преспокойно запускался, за отсутствием подсветки...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 08:06
а можно поподробнее, что за кондёр? PC39?
У меня просто аналогичная проблема - при полностью заряженной батареи подсветка есть, но если бата разряжается до 80 процентов, подсветка начинает пропадать (кратковременные мигания подсветки). матрицу, АКБ менял
Грешу на драйвер подсветки OZ9974LN (в схеме OZ9979LN). но не могу такой найти... есть куча OZ9956 а этих не могу найти...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 13:19
Lex66
Сегодня победил подобный,
проблема была в tps61030 pu3 источник +5VS 2A надо для драйвера подсветки
сдохла так, что на выходе отдавала B+ и не грелась (и при полной зарядке подсветка заработала)
Заменил с выкупленного трупа. Повезло, что это источник у него выжил.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 23:08
7doctor7 писал(а):
спасибо огромное...
по конкретней можно пожалуйста про кандёр!?где он стоит?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 17:04
можно поинтересоваться!?кто нибудь решил проблему с подсветкой ремонтом?или только мат платы меняете?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 23:34
Выше Николай написал же решение, подтверждаю. штук 5 точно сделал...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 23:11
Заменил tps61030 поставил новую,нет изменений,не знаю может брак попробую завтра другую.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
