Текущее время: 03 май 2026 19:18
 Заголовок сообщения: DRS Armor X10 - не грузится.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:03
Пардон, если не ив тот раздел, понял так, что без конкретики сюда.
Есть защищенный планшет DRS Armor X10.
Какое то время пролежал без включения и зарядки (всю зиму) в машине.
При включении POST вроде все тестирует, в т.ч. оперативку, пишет что память Ok, и дальше - ничего.
Если подключить через USB клаву - то вроде как она что то делает, то есть если нажать Esc или F11 - то вроде как планшет эти нажатия видит (пишет, что выбрана та или иная функция) но дальше ничего не меняется.
Биос от AMI какой то стоит, адаптированный для этой таблетки.
Ктонить сможет подсказать, в какую сторону рыть?
Ну и как на этом агрегате в БИОС войти никто не знает?
Пока что все действия н7и к чему не привели (наверное все известные комбинации).
Да, при полыле на три кнопки Ctrl+Alt+Del уходит в чорный экран и ни на что не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: DRS Armor X10 - не грузится.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 15:34
Дополню ваш вопрос, т.к. у меня сейчас та же самая ситуация. Собственно этот таблет тоже пролежал год без подзарядки и сейчас не грузится, биос начинает тестировать оборудование и так и висит на этом экране, а внизу в углу пишет post ошибку 0060. На сайти AMI ничего вразумительного на эту ошибку не нашел. До этого года два назад запорол такой же таблет, тупо зайдя в биос и сбросив CMOS, результат такой же. У друга есть еще живой таблет, может кто знает как можно перенести данные CMOS с рабочего таблета, на уже не рабочие?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 14:22
Удалося ли решить эту проблему ? Есть с такимже поведением. Предполагаю слёт биоса при просадке цмосовской баты. А вот где взять рабочий биос большой вопрос. может есть у кого ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 16:12
Клянчить у суппорта, я выклянчил у пролоджи =)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 16:18
Напишите что вы инженер газпрома, в командировке под Салехардом, ваш верный друг, столь необходимый в таких суровых условиях двинул кони, но вот совпадение, у вас имеется человек имеющий большой опыт в сфере ремонтов электроники, а программатор газопровода ( :-) ) не долго перенастроить на флешку планшета. Так сяк, не теряйте лицо фирмы, дайте прошивку.
СЦ в близи точно не будет :-) и им ничего не останется кроме как послать или дать прошивку.
Мне дали вместе с фирменной утилитой =) 300мб архив.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 16:25
день добрый, та же проблемма нашел ли кто нибудь биос ? саппорта газпром не пугает :(
ps первый пост - коррекция - после перезагрузки не черный экран, а просто не включенная подсветка.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 17:44
К сожелению биос не нашёл :( , обещали рабочий притащить ... несут, месяца 3 уже. :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 20:26
плиз сравни с моим viewtopic.php?f=232&t=95081&p=559853#p559853
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 20:40
Юг менялся вами ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 20:41
(такой не найду - только на заказ)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 16:31
юг не решает вопросов - можно не пытаться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 17:02
Зашел с такой же проблемой. Ваш дамп заливал ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 08:46
Принесли рабочий планшет чтобы считать биос. Биос считал, дамп выкладываю. Собрал планшет и он тоже перестал грузиться. Кто нибудь решил проблему?
ARMOR X10_slit_s_rab.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:36
здорово ) проблема в текущий момент решилась ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 19:42
безрезультатно ? у всех ?!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 15:35
up
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:14
Проблема решилась
X10-800.ROM [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 05:19
Подскажите пожалуйста, как на сабж заливается дамп биоса? Аналогичная проблема..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 18:08
I m living same to problem.ARMOR X10 tablet.Ami BIOS It has got on screen ESC,F12 and 0060 fault code but i pressed fromexternal keyboard those keys but same it isnt open to tablet.Can you help me?
Thanks
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 13:59
Проблема решилась
Помогло! Благодарю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
