Текущее время: 03 май 2026 09:34
 Заголовок сообщения: Ritmix RBK-493 не заряжается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 00:44
это не совсем планшет, это такая электронная книга с расширенным функционалом))) на линуксе.
вроде бы в прошлый раз сказали что про e-book'и можно и в этой ветке спрашивать.
в общем досталась в нерабочем состоянии. открутил плату - маркировки не нашёл никакой.
аккумулятор в ноль. качнул его ЛБП, отпаяв от схемы.
добил до 4-х вольт, подключил, аппарат включается и работает)
но не заряжается, ни через одно из гнёзд, там одно USB и одно с центральной иглой.
добрался до контролера заряда.
там стоит с маркировкой "018T A423" рылся в инете и выяснил что этот зверёк спокойно заменяется на TP4056. на них собраны самые бюджетные платки зарядки для Li-Ion .
продвинутые пользователи сразу на этих платках TP4056 меняют на ME4057 (там ток повыше и переполюсовки не боится), у меня такие как раз и есть из поднебесной.
собственно вопрос: можно ли сразу замахнуть 018T на ME4057?
 Заголовок сообщения: Re: Ritmix RBK-493 не заряжается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 12:21
а если подумать и почитать?
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/da ... TP4056.pdf
http://file.yizimg.com/328625/2014041417215155.pdf
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 12:53
ну так из всех данных выходит что можно.
но "грызёт червь сомнения"....)))
ибо данные что 018T меняют успешно на 4056, есть в сети, а про ME4057 чего-то не попадалось...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 14:10
если есть место то поставь на отдельной плате
а + с разъема зарядки отключи
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 19:27
места там нет, да и вот как-то смысла не вижу... обвязка тут та же, только токозадающий резистор может быть другой поставить придётся
 Заголовок сообщения: Ritmix RBK 493 не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 16:56
Вообще, Li-ion аккумуляторы живут около 3-х лет.
На моих глазах умирало несколько ноутбучных батарей. Так что это вполне обычное явление.
Причины по которым быстро старее Li-ion аккумулятор:
- Высокая температура эксплуатации.
- Зарядка при отрицательное температуре.
- Слишком медленная или наоборот слишком быстрая зарядка.
Вообще, если бук постоянно включен в сеть, то батарею лучше отключить, предварительно разрядив до 40.
Этим вы могли продлить её жизнь до 5-ти лет.
Вам сейчас поможет только покупка новой батареи или восстановление старой. Но восстановление - процедура тоже дорогая. И в Томске я не нашел тех, кто этим занимается. Возможно ситуация за полтора года изменилась.
Изображение:)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 12:42
я уже "приживил" что хотел и аппарат ожил, но как-то криво. постоянно что-то бормочет в динамике. отложил обратно в коробку. а так заряжается и даже работает. только лопочет) и никакие убавления и отключения звука не помогают. только физическое отключение динамика
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
