Текущее время: 03 май 2026 09:35
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020 20:43
Здравствуйте!
Не включается, мигает индикатор питания. Похоже причина в перегрузки усб, ставили усб-разветвитель и через некоторое время заметили, что комп сам стал выключаться. Производитель не внёс в инструкцию запрет на допустройства в усб. Приходилось ждать включения час другой, потом ставили на ночь, 6 часов работал и выключался, но постепенно время работы уменьшалось. Без акума не работает. Сейчас полностью перестал включаться, мигает индикатор питания и всё. Когда включался показывал, что питается от сети, но заряд акума не шёл, подзаряжался в выключенном состояниии только потом работал 5-6 часов. Судя по всему подзаряжал аккумулятор, питался от него, а нет от сети, акум разряжался и он выключался, сейчас уже повторю полностью не работает. Фото платы прикрепил прошу подсказать возможные неисправность. Ремонт компов лет 10 назад делал, но этот имеет такую маленькую плату.... Одним словом может у кого схема есть, или подсказать подробней по плате.
dexp4.jpg [ 380.66 КБ | Просмотров: 7138 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020 21:38
I5-3735F-B2 V3 2016-05-04 платформа
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020 21:45
s2004 писал(а):
I5-3735F-B5
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 16:40
подключил другой аккумулятор включился, чей акум сам ремонтник у него вышел из строя так же просто постепенно перестал заряжаться только, если ставить на ночь у его родственика то же самое, похоже этот дефект заложен производителем покупайте новые акумы по цене 2-3тысяч. Контролер на акуме настроен на 500 включеней или сто.....
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
