Текущее время: 03 май 2026 09:35
 Заголовок сообщения: Схема запуска HP Pro Tablet 608 G1
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020 02:29
Отдали на запчасти HP Pro Tablet 608 G1, после какой-то европейской мастерской или мастера, с диагнозом "Восстановлению не подлежит". Ребёнок уронил на пол. На плате видны следы пайки и отсутствуют несколько деталей, удалось рассмотреть оторванный пятак. Детали то-ли отвалились при падении, то-ли были выпаяны при попытке отремонтировать... неизвестно. Самое интересное, когда положишь палец на ту часть что указана на фото и нажмёшь кнопку включения, планшет включается и работает (видимо палец вносит сопротивление в схему), громкость регулируется, зарядка идёт, не работает только кнопка включения.
Буду благодарен если кто-то поделится куском схемы запуска этого аппарата, или хотя бы сфотографирует у себя ту часть что на фото.
IMG_20200713_230819.jpg [ 260.72 КБ | Просмотров: 3809 ]
 Заголовок сообщения: Re: Схема запуска HP Pro Tablet 608 G1
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020 12:35
А зачем там схема? Кнопка вызванивается. Я бы взял резистор на 1 км и поочередно позамыкал контакты через него на землю. Должен запустится. Если не помогает то на 5 или 3 вольта дежурки. Потом делал выводы. Да и разьем плохо выглядит.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020 13:24
Да пробовал, кнопка действительно работает на "землю", таким способом он только выключается, к тому-же от одного короткого нажатия, хотя должен тухнуть дисплей. Выключаться должен от длинного нажатия. Если держишь палец на плате, работает как нужно. Я не понимаю самой логики, потому и хотелось взглянуть на схему. Может там какой резистивный делитель, или диодная развязка...?
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
