Текущее время: 03 май 2026 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy tab3 7" T211 не вкл.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 16:53
Добрый день! Подскажите пожалуйста, дефект у планшета сам высаживает акб в выключенном состоянии, если акб стартануть то зарядка идет. Данная проблема в 358S? Родной контроллер стоит https://ru.aliexpress.com/item/358-S-35 ... st=ae803_3
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 17:33
Сделал рут
Залил boot_fix_T210_4.4.2 - перегрузился планшет и все...
Зависает на логотипе самсунг
И зависает на логотипе зарядки
П.С. - при опросе зарядки - пишет ошибка и одни нули в данных.
Планшет 210. Грелась ужасно СМ заряда, + саморозряд. После замены - индикация заряда эсть а самого заряда нет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 11:44
при запуске ./i2cdetect 2 выдает ошибку :
Could not open file '/dev/i2c-2' : Permission denied
Run as root?
1:shell@lt02wifi:/sdcard/download
вроде рут ставил на планшет
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 17:05
Gaers писал(а):
Если у вас планшет не заряжается после замены микросхемы SMB358S (358S) купленной у китайцев, то сделайте следующее:
на рутованном аппарате через adb shell выполните команды:
su
cat /dev/block/mmcblk0p9 > /storage/emulated/legacy/Download/boot.img
полученный файл boot.img скопируйте с внутренней карты памяти планшета на свой комп и отошлите мне.
Я постараюсь исправить ядро под китайский чип и вы получите рабочую зарядку.
И, пожалуйста, не молчите. Пишите о положительных или отрицательных результатах в этой теме.
Огромное спасибо!!!Всё заработало.Заряд пошёл 1,5А стабильно! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 18:07
Приветствую всех. Извиняюсь, что не совсем в тему, но есть-ли подобное решение для SM-T311? Хотя-бы зацепиться и проверить работоспособность флешки, а то судя по форумам очень часто физически дохнет. Симптомы стандартные - планшет не включается, при нажатии кнопки включения потребление 160мА, при отпускании пропадает. По USB не видится никак.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 16:41
Добрый вечер. Заказал U506 здесь https://ru.aliexpress.com/item/358-S-35 ... 0.0.SJtHIn
Перепаял планшет заработал, нечего не правил. Может кому пригодиться. Замена проведена на SM-T211. На SM-T210 замена не прокатила, есть индикация заряда потребление 10-50 ma, буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 15:03
Gaers
Представляю программатор на базе ноутбуков Acer 5920, Asus X552C и др. со встроенным картридером для прошивки м\сх памяти eMMC у Samsung SM-T210, SM-T211 и др.
очень красивый и правильный подход к теме определения исправности памяти в планшете.
спасибо за отличную статью!
у меня , к сожалению, не такой планшет и схемы его нет.
называется LIFEPAD или GLAVEY WIB1000- сами китайцы толком не решили как его называть и меняют шильдики.
он не выдержал даже недели работы и накрылся. предположительно память 16 гиг FORESEE NCOFEH58.
выпаять ее для меня не проблема, а вот поставить туда новую похоже не смогу, хотя шаблон , паста и фен есть.
такой микросхемы в продаже нет нигде, но для планшета с виндой она должна быть чистой(как я понял из форумов) и ее можно заменить вот на такую KLMAG2GE4A-A002.
хотелось бы проверить неисправность в планшете , но как определить контакты , конденсатор и резистор к CLK ?????
фото попробую приложить- может чего посоветуете, если еще бываете тут.
еще раз спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 15:42
если этот уважаемый больше не приходит, может это еще кто-то может прокоментировать
IMG_20171103_125815.JPG [ 118.33 КБ | Просмотров: 22758 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 00:30
Gaers писал(а):
Для определения проблем с чипом зарядки сделайте диагностику по инструкции viewtopic.php?p=723042#p723042
Ядро надо править если по команде ./i2cdetect 2 в таблице присутствует число 57 или при выключенном планшете ток с ЗУ отсутствует.
Выкладываю правленые буты под китайски чип зарядки 358S для андроида 4.1.2 и 4.4.2
BootFix_4.1.2
BootFix_4.4.2
Чтобы решить проблему с зарядкой скопируйте исправленный бут-файл на планшет в папку Download, переименуйте его в boot_fix.img и через ADB загоните в блок mmcblk0p9 командой cat /storage/emulated/legacy/Download/boot_fix.img > /dev/block/mmcblk0p9
Перезагрузите устройство.
народ помогите
все сделал как тут написано
но вот что странно, если выключить планшет без подключенной зарядки,то зарядка не идет,индикации заряда нет в выключенном состоянии,если планшет включить то зарядка идет, индикацию кажет и если выключить то зарядка идет но ! индикации заряда на дисплее нет!
кто сталкивался с этим,подскажите, дамп до фикса свой слил.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 04:05
Если еще актуально, ну или так, просто для обще информации: не имея фотки с заветным ISP Pinout или схемы на конкретное устройство, куда чего идет можно узнать только выпаяв память и отзвонив пятаки. Причем и тут могут ждать сюрпризы - в различных китай-поделках неоднократно попадался на то, что тот же CLK идет напрямую в процессор без всяких резисторов, на линиях DAT резисторы подтяжки также могут отсутствовать, в самом тяжелом варианте все линии еще и идут в слоях, т.е. в плате к памяти вообще нельзя подключиться, только напрямую к emmc после ее выпайки. Ну или оставить память, но снять процессор, что обычно не имеет смысла.
Касаемо планшетов на винде: у них есть биос в обычной 25ой флешке, в большинстве случаев с дохлой emmc аппарат как минимум заряжается, можно зайти в тот же биос и даже попытаться поставить винду, которая при установке расскажет об отсутствии накопителя для установки/его неадекватном размере/куче ошибок в процессе установки и невозможности завершения сего процесса. Если планшет не шевелится вообще - почти всегда это будет связано с чем угодно от мертвого биос до мертвого/отпавшего процессора, но не с emmc.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 20:46
Уважаемый Gaers
Посмотрите пожалуйста полученную информацию по 358S. Подлежит замене или можно прошить. Заранее спасибо.
https://yadi.sk/d/m5dK88_j3RQNcM
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 16:13
ВАZIL писал(а):
Уважаемый Gaers
Признаюсь честно, с недоверием я относился к данной возможности поправить работу зарядки планшета после замены контроллера зарядки 358S. И о чудо, это работает.
Спасибо огромное Уважаемому Gaers и всем кто принимал участие в обсуждении данного феномена (для меня, во всяком случае).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 17:25
Я конечно не настолько специалист, но зачем получать рут и работать с командной строкой?!
У всех версия в любом случае 4.4.2
Если разобрать заводскую прошивку, то видно что образ загрузки одноименно называется то-есть boot.img
пакуем фиксеный бут для китайских зарядников в тар и пишем через один, без танцев с бубнами и без рутов, делов на 30 секунд)
На выключенном если зарядка и после этого не заработала, ищем проблему дальше.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 12:32
Доброго дня всем!
Внимательно прочитал ветку. Теперь стандартная ситуация - принесли планшет sm-t210 с разбитым usb и разряженным аккумулятором. Разъем заменил, аккумулятор зарядил от внешнего источника. Планшет запустился, после чего экран снизил яркость до минимума и выключился совсем. Через usb не видится. Зарядка на аккумулятор идет. Ничего не греется.
При работе от аккумулятора V_sys -4.2v на контрольных точках PМ500 С523-С524 нули, на С525 0,6v. При работе от внешней зарядки прямо на шине V-sys на ослике видно как идет скачок напряжения примерно в 0,2v периодом 6 тактов.
PM500 - под замену?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 20:39
из не рабочей microSD сделал такой вот переходник для подпайки к emmc. сточил все проводники до контактов надфилем и припаял проводки.
DSC_0040.JPG [ 156.67 КБ | Просмотров: 22123 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2018 00:03
Друзья, спасайте, потерял отпаянный конденсатор у кварца, чтобы прошить emmc. Огромная просьба у кого такой на руках, замерьте емкость.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 19:37
Gaers, огромное спасибо за гайд. Получилось оживить кирпича. Только питалово я брал не от ЛБП, а от другого сломанного кард-ридера, подавал 3,3В - определилось моментально, и чтение/запись прошли без ошибок. До этого совсем не мог понять чё с ним стало.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 14:37
никто не отозвался, отвечаю сам... 1000пф емкость.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 19:44
Пришел в ремонт еще один 211, до меня уже неудачно поремонитрованый очумелыми ручками, в результате осмотра выяснилось отсутствие на месте s358. Чип запаял, emmc сначала прошил, планшет запустился, но в download не пускал, так как у меня был под рукой уже прошитый рабочий -заменил. Все запустилось. Теперь стандартная история - заряд показывает, но заряда нет. Gaers отвечает на запросы?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 00:52
Все, пару дней втыканий и перепрошил через adb. Зарядка пошла! Пробовал через Odin, переформатировав boot_fix в tar.md5 - не прошла затея. Уж не знаю почему, перебрал кучу вариантов. Процедура замирала после начала прошивки. Gaers, не знаю, появляешься ли здесь, хотя бы почитать благодарности ) , огромное спасибо за проделанную работу!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 17:58
su
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 14:55
Gaers писал(а):
boot.img можете отправлять сюда
или попробуйте правленый бут от T210 BootFix_T210_4.4.2 для Андройда 4.4.2
после замены 358s 1939 на T210. была зарядка 200мА.
после прошивки этим файлом и этим способом - зарядка поднялась до 1А
Ставим TWRP рекавери. зишиваем ROOT.(все это есть на 4pda)
в настройках в режиме разработчика включаем откладку
подлкючаем планшет к пк
кидаем скачаный файл в Download и перименовываем в boot_fix.img
открываем cmd в папке adb
и вводим поочередно команды
adb shell
su
и перезагрузите планшет
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 02:45
Gaers писал(а):
В результате, мне удалось прошить в другой чип boot области, регистр ext_csd и user area с помощью картридера и завести планшет. Подробности напишу позже.
Получилось у кого повторить? В смысле EXTCSD записать? Boot0 и Boot1 прошиваются. Как записать boot config?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 19:52
adb shell
su
Подтверждаю. Метод рабочий. Было 50-60мА, стало 1,6А.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 23:16
У меня другая проблема, после замены 358s 1939 на T211 в выключеном состоянии заряд 1.5а индикация есть,а во включеном нет индикации заряда и ток 0.09а . Если в выключеном состоянии когда идет заряд включить то включается и заряжается как положено 1.5а ток. Стоит переподключить зарядку "вуаля" заряда нет индикации нет потребление с зарядника 0.09а. Прошивка бут фикс ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019 22:50
Рекомендую к покупке z3x для работы с emmc
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 12:01
Ребята, доброго времени суток. Подскажите, кто-нибудь пробовал фиксить Galaxy Tab 3 Kids (2105) после замены smb358s. Зависает после boot_fix при перезагрузке на логотипе. Последняя прошивка у него 4.1.2 и от 210 и 211 не подходят, пробовал. Как быть в данной ситуации, оригинал микруху искать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021 17:04
Gaers писал(а):
Переходник для microSD слота изготавливается путем приклеивания супер клеем гибкого шлейфа к поверхности карты. На ebay стоит около 1700р. Используется для программирования чипа в планшете.
[spoiler=Фото переходника]
Вложение:
Вложение:
[/spoiler]
Подскажите пожалуйста, на 2din android автомагнитоле TEYES, как я думаю, умерла память SanDisk SDINBDA4-32G. В моем случае можно ли обойтись без программатора, а этим переходником чтоб проверить эту память, и в случае замены на новую чтоб можно было прошить им и новую память.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021 17:11
Я правильно понимаю что нет смысла его втыкать в обычный USB картридер? Или в обычном картридере тоже работает?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023 16:01
Gaers писал(а):
Прошить сиё чудо можно внутрисхемно, не выпаивая, что облегчает ремонт, т.к. в данном планшете чип eMMC залит компаундом.
Для прошивки чипа можно использовать обычный SD USB картридер и программу Flashnul v0.9. Согласно схеме подпаять четыре провода (CLK,CMD,DAT0,GND) длиной 10-15см к контактам разобранного microSD адаптера, который обычно идет в комплекте с microSD картой и вставить его в картридер. Другие концы подпаять к eMMC чипу KLM8G1WE4A-A001 на плате (см. рисунки во вложении), предварительно выпаяв резистор по сигналу CLK и конденсатор по линии тактирования процессора PXA988 и трансивера 88RF833(см. фотки). Далее, подать питание на плату от ЛБП с ограничением тока в 0.5А. Если, после подачи питания, срабатывает защита по току в 0.5А, то передергивайте питание до тех пор, пока ток не станет 300-400мА(определяется экспериментально). У меня чип нормально определялся, читался и записывался только при токе потребления платы около 0.35А.
На компьютере с подключенным картридером выполните от имени администратора flashnul.exe -p. Если все подключено правильно и процессор по линиям тактирования и данных не мешает нам :), то вы увидите номер определившейся флэшки и её размер ( у меня это было "2 size = 7818182656 (7456 Mb)") для планшета с 8GB памяти.
После этого проверьте чтение командой flashnul.exe <номер устройства> -R. Если байтики не побежали и флэшка не определилась, то пишите, бум вместе разбираться. Прервать чтение можно нажатием CTRL+C. Если все ок, то первым делом обязательно сохраните кусок дампа в 110мБайт. Для этого выполните команду flashnul.exe <номер устройства> -S dump.bin -r=0;109051904
Жду результата. Продолжение следует... :)
Во вложении прикрепляю архив с файлами, которые нужны для ремонта.
Приветствую, извините возможно не по теме,а samsung tab2 gt-p3100,с такой же проблемой.этот метод будет работать ???
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
