Текущее время: 03 май 2026 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy tab3 7" T211 не вкл.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 18:18
Gaers писал(а):
Если у вас планшет не заряжается после замены микросхемы SMB358S (358S) купленной у китайцев, то сделайте следующее:
на рутованном аппарате через adb shell выполните команды:
su
cat /dev/block/mmcblk0p9 > /storage/emulated/legacy/Download/boot.img
полученный файл boot.img скопируйте с внутренней карты памяти планшета на свой комп и отошлите мне.
Я постараюсь исправить ядро под китайский чип и вы получите рабочую зарядку.
И, пожалуйста, не молчите. Пишите о положительных или отрицательных результатах в этой теме.
Помогло 100%. Все заработало!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 13:15
su
Здравствуйте. А SM-T210 лечится Вашим методом? После замены чипа (358S) аппарат подключение зарядки определяет на сам не заряжается...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 15:49
su
SM-T210: после прошивки boot.img c исправленным силами Gaers ядром всё заработало. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 16:13
Т.е. правильно ли я понял, что на t210 только с выпаиванием eMMC возможна процедура?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 17:07
greedy
Если eMMC не умерла, можно не выпаивать. В обвязке есть все нужное, припаяться можно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 20:34
Извините, что не совсем по теме... На асусах китайский 358s кто-нибудь лечил?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 14:43
Для диагностики чипа зарядки можно использовать команду:
dmesg |grep smb
которая покажет процесс общения процессора с чипом зарядки по шине I2C.
Например, результат "c0 sec-charger 2-006a­: smb358_get_charging_health : charger s­tatus A(0xa3) B(0x3a) C(0x05) D(0x70) E(­0x40)" показывает, что обмен данными с чипом smb358 имеющим адрес 0x6a проходит в штатном режиме. Если в статусе одни нули или 0xff , то микросхема неисправна либо имеет другой I2C адрес, который можно определить с помощью утилиты i2cdetect
Утилита покажет на каком точно адресе висит ваш чип зарядки.
Скопируйте на планшет утилиту i2cdetect и запустите её командой:
i2cdetect 2
где цифра 2 есть <номер_шины> на котором висит зарядка.
По выданной таблице определите адрес чипа зарядки. "UU" в таблице означает, что адрес прописан в ядре.
Результат диагностики можете оставить в этой теме или прислать мне для принятия решения об исправлении ядра Kernel.img
P.S. У меня была ситуация, что обмен с чипом проходит нормально, а ток в аккумулятор все равно не идет. Причина была в механическом поврежденнии угла кристалла чипа.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 17:48
У меня ничего не получается с получением файла boot.img samsung t211. Всё сделал по инструккции. Поставил рекавери , зарутовал. Программа рут чекер показывает рут есть. Затем команда adb shell показывает серийник и значёк s. Затем команда su появляется решотка полный доступ.Затем копирую путь нажимаю энтер и ничего не происходит файл по этому пути не появляется(cat /dev/block/mmcblk0p9 > /storage/emulated/legacy/Download/boot.img}нашол поиском (\\\ADB\4100452196b5a000\data\media\0\Download\boot.img
\\\ADB\4100452196b5a000\mnt\shell\emulated\0\Download\boot.img) 2 одинаковых файла.Высылаю boot.img и mmcblk0p9.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 18:14
извиняюсь не там искал sdkard/Download
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 11:05
Огромное спасибо!!! Всё заработало.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 18:29
T211 - подтверждаю, все работает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 01:00
Уважаемый Gares,T211 - не включается. Аккум в ноль разряжен.
Аккум зарядил вне планшета. Вставил - не включается.
1.При отключенной зарадке питалова на PM500 нет.
2. При подключенной зарядке - есть нужные 1.8 и 1.2в, кварц работает.
3. осциллографом потыкал U506 - виден шим, на С556 напруга - меандр от 3.6 до 3.8в .
4. если отключить зарядку и аккум, С556 коротится 50 Ом. Кондюки целые. U506греетсся, что палец не терпит.
5. Выпаял U506, С556 отпустил от 50 Ом.
А теперь собственно вопрос. Если там все по цифровым шинам общается, можно ли без U506 стартануть плашет. Может ли из -за этого чипа планшет не включаться или из-за его частичной неисправности только заряжать не будет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 01:04
PS Ключа Q500 (того что на схеме мануала)на плате вообще нет, а u505 - та что есть в мануале и в реале на плате - на схеме не отображена. Назначение и маркировку этой U505 не подскажите?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 10:54
U505 это ключ FPF2411 открываемый низким уровнем на пине ONB. Служит для подключения аккумулятора к схеме зарядки.
Без U506 планшет не будет включаться. Вам надо выпаять U506 и бросить перемычку с 1 пина разъема uUSB (+5v,ZD503) на L505 (V_SYS).
Затем подключить зарядку и включить планшет. Если планшет не включится, то проверить напряжение на кнопке включения, а также "шевеление" на линии DAT0 у eMMC чипа. Присутсвие импульсов по DAT0 и отсутвие изображения говорит о необходимости прошивки eMMC.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 18:20
Поставил перемычку +5v на L505 и, пришлось еще одну на С543 кинуть, чтоб завелись 1.2 и 1.8в на PM500. Воткнул в юсб компа, а не зарядки, чтоб ограничить ток зарядки.
На кнопке питания 3.8в, проседает при нажатии до 0.
На DAT0 шевеления очень странные: с периодом примерно 1 сек в соответствии с изменением на CLK сигнал то строгий. то шумоподобная хрень. На СLK соответственно то строгий менадр с периодом 5мкс, то синус с периодом 20нс.
Планшет не включился.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 20:07
Меандр по цифровой шине понятен , но синус не должен быть. Похоже у вас осциллограф с полосой пропускания меньше 50мГц, поэтому и синус видите. Проц с eMMC по линии CLK общаются с частотой до 52мГц. В общем, пачки импульсов по DAT0 периодически появляются, а это признак того, что надо вам eMMC прошивать. Сначала попробуйте его прошить внутрисхемно. А потом еще и SMB358 менять и, возможно U505.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 23:27
"После прошивки отключить питание от платы в точках VDD(+1.8v) и VDDF(+2.8v). Вытащить карт-адаптер из картридера. "
Не совпадает с приведенной в архиве картинкой. Поясните пожалуйста. От ЛБП питание на один вывод ПАМЯТИ, VDD с картридера пойдет? Просто на картинке в обоих местах 2.8V
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 00:10
От ЛБП подать питание 2.8в на два вывода памяти. VDD от картридера оставить свободным. Память в планшете питается от VDD(+1.8v) и VDDF(+2.8v), а нам нужно её запитывать от VDD(+2.8v) и VDDF(+2.8v), т.к. в картридере и в SD-картах используется одно напряжение +2.8в для Interface Power (VDD) и Memory Power (VDDF).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 03:46
Gaers писал(а):
После этого проверьте чтение командой flashnul.exe <номер устройства> -R. Если байтики не побежали и флэшка не определилась, то пишите, бум вместе разбираться. Прервать чтение можно нажатием CTRL+C. Если все ок, то первым делом обязательно сохраните кусок дампа в 110мБайт. Для этого выполните команду flashnul.exe <номер устройства> -S dump.bin -r=0;109051904
Жду результата. Продолжение следует... :)
Во вложении прикрепляю архив с файлами, которые нужны для ремонта.
С горем пополам и шаманскими танцами флешка определилась, но "байтики не побежали" :(
Да и определяется в отличии от нормальной Sd карты как то долго. Вобшем при команде чтения ошибка - запрос не выполнен из-за ошибки ввода-вывода на устройстве.
Осциллограммы - clk - норм, Data0 - лог 1, дерганий не заметил, CMD - висит в среднем уровне и проскакивают логические пачки, не дотягивающиеся до лог нуля.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 04:03
наврал. разглядел очень короткую пачку на data0.но тоже на глаз не дотягивает до нуля
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 14:47
и еще, не подскажите, что это за сигнеал, не смог найти на схеме в сервисной инструкции:
Check the PM500 output
signal
(AP_PS_HOLD(TP) > 1.8V)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 16:42
Значит пришло время отпаивать чип и прошивать его вне схемы. Если ошибка чтения повторится, то надо менять память.
Про сигнал AP_PS_HOLD ничего не могу сказать, не знаю.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 14:11
Схема подключения переходника карты памяти картридера к чипу eMMC
eMMC.jpg [ 336.21 КБ | Просмотров: 19545 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 14:33
Выпаивать такой чип из компаунда... подожду u506 сначала. Вдруг заведется :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 18:15
Слышал, что компаунд в данном планшете удаляется "Растворителем 646", но сам я не пробовал.
Сам отпаивал память феном даже не удаляя компаунд. После расплавления припоя на ножках чип резисторов и конденсаторов стоящих вокруг памяти поддеть её острым инструментом, который используется как рычаг. Многие неиспользуемые пятаки при такой процедуре слетают с печатной платы, но задействованные остаются. Далее очистить паяльником плату и чип от компаунда, но можно попробовать и растворителем. Для припаивания достаточно разложить на чип шарики припоя 0.35мм в местах обозначенным красными кружочками на фото, еще можно по углам разложить для устойчивости.
[spoiler=emmc_balls]
Вложение:
EMMC_Balls.jpg [ 67.73 КБ | Просмотров: 19540 ]
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 12:10
Сегодня получилось прочитать память. С ферритовым помехогасителем :)
в свойствах бин файла 109 051 904 байт. Жду дальнейших инструкций
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 12:23
Запустил прошивку -L loke_2nd.bin -r=10485760
Выдал Writing 0xa00000(10мб)
Write error: устройство не готово
А что должно было быть? Теперь и прочитываться перестала - нулевой размер говорит у устройства
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 12:56
Добрый день
Сгорел контроллер зарядки на Note 3 Neo Duos 358S ? Подскажите где купить?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 13:40
to mseserge
Попробуйте на другом картридере. Сделайте провода к картридеру покороче.
При ошибке "Write error: Устройство не готово" поиграйтесь напряжением питания чипа в пределах 2.5в - 3.3в и ограничением тока.
При ошибке записи я несколько раз передернул питание и все пошло.
Похоже, что мешает процессор по шинам управления и данных. Хорошо было бы отключить подачу питания на проц, но я не знаю как.
to 4qa
купить 358s с "правкой BIOS" можно здесь http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... 0425506180
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 17:38
Укоротил провода, залил спиртом кварц на PM500(не думаю что это важно, но генерить он перестал) и случилось чудо. 14Мб и 17 Мб из двух файлов залились. Я так понимаю теперь планшет должен включиться и без u506?
