Текущее время: 04 май 2026 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 10:00
Ребят, перезалейте прогу с инструкцией пожалуйста. http://zalil.ru/34434418 не работает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 15:42
Или закиньте на мыло пожалуйста valera__sh@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 11:17
Vadym Usyk писал(а):
Как потом планшет после тестовой прошить? уже не загрузчик не заменить, не анлокнуть. Короче нужна помощь. Все пашет и тач и тд, а прошится на норм прошивку не могу
как теперь зашить норм. прошивку? пробовал с сайта асуса скачивать последнюю WW, шить через SD - ошибка на стадии начала процесса восстановления.
Можете кто-нить скинуть файл подходящей прошивки или ссылочку \ подсказку как прошить ту, что на сайте асус лежит.. ?
аппарат TF300T
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 12:02
аппарат TF300T
Сам разобрался. Можно брать прошивку с сайта асуса, скидывать ее на флешь, преименовывая файл прошивки на "EP201_768_SDUPDATE", и можно презагружаться и шить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:59
аппарат TF300T
не всегда прокатівает, от сд идет скорее обвноление чем прошивка. Бут не шьется-рекавери не всегда.
Можно проще) шьется софтиной от ПК. подкидывается в исходник софта файлик с оф сайт по региону, для Asus F300TG таким образом можно вылечить убитую прошивку модема. Подробнее у меня на сайте http://chip-master.com.ua/blog1/repair- ... s-tf300tg/
Способ проверен, можно вылечить кирпич без разлоченого загрузчика
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 01:03
5158 совместима с g01(китаец с ebay). откалибровал посредством подключения через usb к пк. На планшете был включен режим отладки по usb. Заливать сервисную прошивку не обязательно. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:48
таки прихожу к выводу , вся эта мышиная возня сначала с отклеиванием , потом с приклеиванием нового тача не стоит потраченных сил и тем более взятых денег за работу, тк потом планшет возвращается и приходится все по новой переклеивать тк сбивается калибровка, и повторная почему-то не помогает, также опытным путем пришел к выводу, что играет роль расстояние между тачем и матрицей, те толщина клеящего скотча, а также бог знает что еще. вот недавно вернулся , менял тач с G01 на G01, старый разбили, приклеил откалибровал все вроде хорошо, через пару месяцев - принесли не работает тач совсем, не буду писать как попал в планшет, без мыши, док станции и тд. чтобы запустить калибровку, в итоге запустил , тач заработал откалибровалась, но появилась целая куча фантомов, пришлось все переклеивать. переклеил , откалибровал вроде все нормально, но в некоторых приложениях появляются фантомы, хотя на раб столе в меню их нет... заметил еще фантомы появляются на светлом изображении, те яркость экрана влияется на фантомное срабатывание. замена прошивки контроллера тача с 4822 на 4820 тоже успеха не принесла. ищу способ уменьшить чувствительность тача...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 13:00
я клею тач на три слоя скотча 3M(двухстороннего для тачей и т.п.). проблем после калибровки не было (поменял около 10 шт)
калибровку делаю обязательно без плёнки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 13:14
Читая тему, правильно ли я понял. Даже в случае замены тача на аналогичный (с G01 на G01 или c G03 на G03) калибровать нужно обязательно?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 14:00
Эксперт по матрицам
Абсолютно верно.
Ибо все настройки тача в данной модели находятся не в таче, а в дочерней плате, к которой он и подключается.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 10:18
думаю что дела с асусами не совсем так - меняя тач на такой же - он работает, но обычно очень плохо. после калибровки всё хорошо.
на одном аппарате экспериментировал - менял платки пача штук 5 - работает аппарат с родным тачем хорошо. с таким же другим - все 5 плат с проблемами.
после калибровки все 5 платок работают одинаково хорошо...
И ещё - не обращали внимания, что при треснытом стекле асусовские тачи практически всегда не работают... другие планшеты пашут обычно.
Я думаю, что у них где-то в операционке хранятся калибровочные переменные... и эти параметры очень чувствительны
