Текущее время: 04 май 2026 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 12:28
Всех приветсвую!
принесли планшет Lenovo IdeaTab S6000-H с вырванным с корнем разъемом microUSB
прилагаю фото, я правильно разглядел, что:
к дорожке 4 разъема не идет ни каких контактов?
к дорожке 2 разъема идет сразу две дороги? (красная и синяя стрелка на фото)
помогите схемой или подскажите где можно ее найти?
IMG_0343_.JPG [ 43.58 КБ | Просмотров: 24891 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 11:21
По фото не очень видно, 4 контакт как правило не задействован, к остальным видно, куда подходили проводники, соединяйте перемычками и проверяйте, заряд по любому будет, с ним всё понятно, подключите к ПК, будет ясно, подходит ко 2 один проводник, или два.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 15:31
Эксперт по матрицам
Попробую между праздниками сфоткать - у меня есть эти матери как трупы некопаные, так и полностью живые...
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 20:55
если бы еще узнать, что за микросхема (шим?), с маркировкой C23, и даташит поглядеть...
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 13:10
Эксперт по матрицам
Явно видно соединение пятаков с 2 и 3.
4 = NC
IMG_5051__.jpg [ 286.55 КБ | Просмотров: 24825 ]
IMG_5054__.jpg [ 303.47 КБ | Просмотров: 24825 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 18:06
BlackDoc
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 17:00
4 = не NC, а ID без него не будет работать OTG, может кому пригодиться.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 11:39
Я так и не понял,4 пин то куда идет? Вместе с 5 на землю?Вчера делал такой,смотрел смотрел под микроскопом,так и не нашел куда его паять.Оставил NC :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 12:03
Не на всех же аппаратах есть OTG. Такой делал, пустой там вывод
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 12:12
Андрей Деев (Квантум) Ну и ладненько :) Таблет свои функции по зарядке выполняет,уже хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 12:14
извиняюсь, не туда нарисовал :), вот правильная картинка Изображение
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 14:36
Эксперт по матрицам
На этой картинке ничего не видно.
А более крупную задолбаешься с этого imageshack выковыривать...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 17:11
вот картинка больше
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 17:47
Эксперт по матрицам
Я просто отправлял фото на форум без использования сторонних ресурсов.
Ну так хоть что-то видно...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 20:22
Для всех жаждающих в будущем:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 12:11
всем привет. у меня такой же таблет, не работает симка. вскрытие показало оторваную с корнями шестиногую bga микросхему с маркировкой 532b, где такую взять и что это такое?
SAM_3233.JPG [ 237.64 КБ | Просмотров: 24101 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 15:26
Эксперт по матрицам
Чтобы в этом аппарате заработала СИМка - обычно достаточно контакты в разъёме подогнуть...
Но, в данном случае, не поможет.
Могу такую платку продать.
Платок этих есть штук 5, но проверить их сейчас не на чём...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 15:42
недавно восстанавливал такой 1+пит 2data- 3data+ 4 id идет на ногу диода с надписью DP возле разъема 5-пит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 14:37
в продаже появится компьютер-планшет LENOVO IdeaTab A3000 16Gb SSD 3G Арт. 560212 . Если да то я хочу оставить предзаказ во владимир.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 11:17
добрый день! заменил системный разъем, после чего начал заряжаться, проработал примерно пол часа и выключился, больше не включается. куда копать? 4ногу не поял, оставил пустую.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 12:10
Raum писал(а):
4ногу не поял
4 нога ни причём, смотрите сопли
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 14:59
что простите смотреть? отпаял разъем, всеравно не включается, батарейку проверил, есть напряжение 3,7в
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 12:18
Здравствуйте!
Принесли Lenovo S6000-H с вырванным с корнем разъемом microUSB
Смотрел на фото в этой теме, припаял новый.
Но очень медленно заряжается от 0 до 100% примерно 16 часов. если смотреть кино с включенным зарядным батарейка садится.
Хозяйка планшета говорит раньше за 3 часа до 100% заряжалса.
куда копать?
кабель новый, зарядка выдает 5,2в.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 13:50
mgo писал(а):
Здравствуйте!
куда копать?
Зарядное то родное?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 14:12
Вроде да.
Lenovo Ideatab B15LF
кабель неродной, от нокии короткий покоцаный немного и воттакой http://irecommend.ru/content/ne-ponravilsya-940.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 15:23
mgo писал(а):
Вроде да.
Из за кабеля тоже может быть проблема, попробуйте другой, а лучше отрежьте хвост с разъёмом микро усб и подключите от ЛБП. Посмотреть потребление при зарядке.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:22
SHAL писал(а):
mgo писал(а):
Вроде да.
Подскажите заменил гнездо заряжается только в выключенном состоянии и не показывает процент зарядки, во включеном состоянии зарядка не идет, что может послужить причиной?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:09
Проверь гнездо, может быть КЗ между 4 и 5 ногой, режим OTG включается и не принимается заряд во включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:32
Кто сможет вызвонить куда дальше идет 4 нога после диода? У меня эта линия звонится на землю и планшет не заряжается, потребление от зарядки 0.45А. Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 14:07
нога вроде должна идти на 8 вывод BQ24196, вот ссылка на даташит http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24196.pdf
