Текущее время: 03 май 2026 21:56
 Заголовок сообщения: REKO MK819 проблема с питаниями
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 07:47
REKO MK819 тв приставка на RK3066
Короткое в питании на USB 2.0( Проследить цепочку не получается) , при подключении на микро юсб питание просажено до 4,3В
Контроллер запускается - все питания занижены
Подскажите, как устроена система питаний в подобного рода устройствах ( DC IN , micro USB , USB2.0
Проблема появилась после подключения активного хаба к USB 2.0 выключеной приставки
 Заголовок сообщения: Re: REKO MK819 проблема с питаниями
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 10:25
значит цепь 5 вольт не смогла дать ток для внешнего хаба и померла
или конденсатор по 5 вольтам
попробовать нахально запитать недолго и по нагреву найти, хотя типовые схемы на этот чип встречал в нете
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 20:27
Так и есть !
Пробита емкость со стороны dc in
Сдул её и усройство ожило.
Большое спасибо за помощь :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
