Текущее время: 03 май 2026 21:56
 Заголовок сообщения: Wexler 7i + 3G не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 01:07
Всем привет.
Аппарат очень любопытный. Иногда может включиться, но после заставки экран полосит, и аппарат, похоже, зависает. Кнопка power при этом способна его выключить, кнопка resеt тоже работает, но после reset-а планшет уже не выходит на заставку. Повторная загрузка после выключения может произойти только через какое то время. Поверхностный осмотр проблем не выявил - похоже, пионеры не мучали устройство. Однако, при этом обнаружено, что греется контроллер питания TPS65910*, да так, что палец на нем не удержать.
Если бы дело было только в полосах, понятно было бы, куда рыть - чипье, отвечающее за видео и м/с RAM.
Однако, возникло впечатление, что надо первым делом разобраться с контроллером питания - очень похоже, что ему, конец, поэтому он и раскаляется, сволочь.
В сухом остатке, вопрос - кто нибудь уже побеждал такие проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Wexler 7i + 3G не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 22:05
Сопротивление промерьте на катушках вокруг КП, кз наверное где-то, вот и греется. Если все внорме - кп менять. Тут кп греться не должен.
Кстати, эти TPS659109 мрут не так уж часто, как, например, AXP209.
А насчет полос... Процессоры RK2918 и RK3066, часто мрут от перегрева. Причем реагируют на подуть, прямо как нвидия старая :-) Симптомы помирания разные - полосы, ошибки при прошивке, артефакты с прогревом и т.д.
Реболить их бесполезно - через пару месяцев снова подохнет, единственный выход - менять, но это часто нерентабельно.
Я пока с доноров разбитых ставлю.
И еще не мешает после ремонта положить терморезинку между процом и экраном (или задней крышкой планшета, если она металлическая), хоть какой-то теплоотвод. В планшетах ведь циркуляции воздуха нет совсем, а процы эти греются нехило, особенно в игрушках.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 23:31
Доброго времени суток, коллега.
Спасибо за совет. Времени пока не хватило даже на то, чтобы толком прозвонить окружающие цепочки.
Единственное, что успел - поискать на всякий пожарный случай эту микрушку в Китае (в Росии на них цены от фонаря). А вот если CPU или GPU подох - вот это печально будет :(
Касаемо теплоотвода, я уже не раз китайские поделки такого рода снабжал "рукописными" радиаторами, и уже готов и тут применить наработки. Дело то плевое, а польза ощутима, поэтому сделаем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
