Текущее время: 09 май 2026 19:53
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 13:01
Всем привет! Заменил сенсор на этом планшете Sony SGP321, только он после замены работает не корректно, часть экрана не работает, а другая часть то работает , то нет, при захвате иконок изображение может дергается, ерунда какая то. На Asus TF300 помогала в таких ситуациях коллибровка, на этом планшете я не нашел коллибровку в меню настроек. Как быть?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 10:48
up
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 10:39
up
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 21:22
Таже проблема. После замены модуля при перетаскивании иконок в некоторых областях перемещения срывается! С асусом TF300G так же калибровкой решил вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 13:10
Дело оказалось в новом сенсоре, прошивка не помогла, после замены сенсор работает как надо.
