Текущее время: 08 май 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Samsung Galaxy GT-N8000 не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 19:41
При подсоединении зарядки пикает, сообщая что зарядка подключена, на индикаторе появляется значок заряда и показывается, что внешний источник питания подключен и % заряда, но фактически заряд не идёт.
Сбрасывал в заводские настройки. Менялась зарядка вместе со шнурком, пытался заряжаться от лабораторного БП, ток потребляет 0,4А.
Отдельно заряжал аккумулятор, ( подкинуть нечего ) заряжается. Причём после установки в показывает % заряженности больший, чем до заряда.
Поменял чарджер SMB347S, не помогло.
При подсоединении зарядки на U701
Vout_charger меняется с 3.67V на 3.78V
FUEL_ALERT меняется с 0 в 1
на CLK SDA есть обмен пару секунд.
Опыт в маловат, пните в нужном направлении.
чарджер.png [ 63.47 КБ | Просмотров: 16080 ]
fuel.png [ 58.5 КБ | Просмотров: 16080 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy GT-N8000 не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 20:06
Думаю есть смыл поменять провод зарядки)))
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 20:09
типовуха
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 20:33
Читайте внимательней.
Если это типовуха, то намекните в какую сторону смотреть.
Ещё замечено, при зарядке от лабораторного БП, есть 2 варианта, один раз подключишь ток потребления 0,4 А и значёк зарядки перечёркнут, но заряд идёт но очень медленно, 1-2 процента в час, и до 100% не заряжает. Мах до 27%. Второй раз, сначала ток потребления 0,4А, через пару секунд падает до 0,02А. При этом горит нормальный значок зарядки, не перечёркнутый.
Лабораторный БП припаиваю на плату на С513, потому не контакт в разъёмах исключается
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:45
Батарея :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:35
отдельно от планшета заряжается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 12:58
Судя по току 400 мА это нормальный ток заряда ,тестил много планшетов у всех ток не превышает 600 .По экспериментам видно что контроллер нагружает блок и в зависимости от тока который тянет блок устанавливает верхний порог тока .У вас видимо глубокий разряд батареи,зарядите через б.п. на полняю ,а потом подключайте и тестируйте.И желательно через заводской разъем заряжать ,у них бывают пины замыкаются для определения устройства.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 14:34
а вы не думали, что проблема может быть в прошивке? сталкивался тоже на самсунге, где из за прошивки некорректно заряжался АКБ и по разному писал - батарея отключена и тд. После прошивки все стало хорошо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 22:12
Чем хоть всё закончилось? Такая же хрень... Батарею заменил - без результатно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 23:15
Разобрался. Походу - типовуха. Не пропаян зеленый провод в разъёме. Разъём разборный.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 20:15
У Вас походу планшет думает (не может опросить D+ и D- на юсб), что подключен к ЮСБ компьютера, а не к зарядке и вытягивает всего до 500мА из провода.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:38
Чем закончилось!? Решили или нет!?
Такого же вида неисправность.
При подключении зарядки появляется молния на батареи и перечёркнуто красным крестиком.
По сервис мануалу на C512 c разъёма SLC500 - 4,9V есть
на С508 после U505 - 4,88V есть
На L711 всё в точности с waveform.
Кабель проверял. Два оригинальные чистые исправные. Да и чему там ломаться то. Два пина 7,8 V_BUS +5V , три пина 15,16,30 GND P и два пина 3 usb_dp и 4 usb_dm которые мкнуться между собой в зарядке чтоб понимал планшет что не к компу подключен и не нагружал по питанию. Их запитывал на самом планшете исключив и кабель и шлейф. 30 пин на самом планшете никуда не идёт. Он даже в разъёме не соединён с 15,16. На SCL500 это 45 контакт он пустой.
Если планшет включен то зарядка вообще не идёт ,заряжает очень медленно только если полностью выключить. Аккумулятор брал другой меньшей емкостью,но рабочий. Такие же симптомы.
Когда полностью зарядится на аккумуляторе 4,12V.
По сервис мануалу под замену U702.
Где такая может стоять!? И что за микруха!?
Может кто ещё что нить посоветует.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:58
а прозвонить дату по отношению к массе?у меня сейчас лежит с таким симптомом,одна линия даты замкнута на землю идет на u504.u702 это микросхема зарядки,стоит в p5100,p5100 и n8000.мы ее брали у оффициалов стоит 100р
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 19:58
Ориг СЗУ и будет вам счастье, сам когда-то на эти грабли наступил...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 23:23
За всю практику ремонта самцов этой серии проблема была:smb,шлейф с разъёмом зу и узкоглазая зу. Все. А было их штук 100 а то и больше
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 17:43
какой нормальный ток заряда при включении зарядки в разряженный N8000? Вся беда в том что +5 подаешь мимо разъема с лаб БП а он все равно только 0,4А жрет - замыкание даталиний между собой ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 20:36
demonm2 Здравствуйте а где покупали а прозвонить дату по отношению к массе?у меня сейчас лежит с таким симптомом,одна линия даты замкнута на землю идет на u504.u702 это микросхема зарядки,стоит в p5100,p5100 и n8000.мы ее брали у оффициалов стоит 100р
