Текущее время: 09 май 2026 18:21
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 20:23
Доброго всем!
Пришел планш 7 дюймов. Китаеза, идентифицировать даже мать никак не могу. Проц - RK2928. На матрицу не подается питание. Подсветка работает штатно. То есть, вместо изображения белое поле. При включении экрана (когда должно подаваться питание), калится элемент пятиножка. Палец до волдыря обжог. После засыпания матрицы тут же остывает. Шлейф матрицы 50 пиновый. Другую матрицу подкинул - ситуация не поменялась. Не могу никак понять что происходит. Схемы нет, как формируется питание не понимаю. Рядом с пятиножкой естественно дроссель. Дроссель, пятиножка на массу не коротят. Другие дросселя тоже. Пятиножку менял на примерно такие же с формирователей VCC_LCD других планшетов. Каляться. В обвязке короткой керамики не нашел. Кто подскажет, откуда запитан этот греющийся преобразователь, и почему он может калиться?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 21:47
Без дисплея как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 21:48
Диод рядом не установлен? Фото бы не помешало.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 22:33
Без дисплея не пробовал. А что должно поменяться? Потребление уйдет и не будет нагрева? Фото в понедельник обязательно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 11:35
Сфотографировал. Красным кружком обвел греющийся элемент.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 12:34
Да, с отключенной матрицей элемент так же накаляется.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 15:24
Диод рядом с дросселем не пробит?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 15:28
В дросселе межвитковое как вариант.
Микруха типа такой, главное частоту знать, или индуктивность, а по ногам разрисовать недолго. Даташиты на сайте
monolit.jpg [ 27.96 КБ | Просмотров: 4045 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 16:55
Господа... Я в ступоре. Просмотрел всю обвязку, несколько раз сменил дроссель. Без эффекта. Кстати, в момент, когда матрица должна работать, и греется элемент - дроссель пищщит. Пните меня куда нибудь... только в правильном направлении. В трех соснах запутался, ей богу.
Кстати, эта пятиножка, и схема её включения больше похожи на что то вроде MP1488.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 20:16
Выбирайте
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:22
И все таки это керамика. В каком то соседнем каскаде. В короткое не ушла, на 100 Омах остановилась. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 14:52
я так понял это типовуха многих китайцев
аналогичный китаец, плата RK3188_DS733E
по симптомам - греется tsot23-6 и напряжение подсветки скачет
заменил, напряжение поднялось, но новый тоже греется и напряжение подсветки на минимуме
что там коротит у них ?
ledpower.jpg [ 182.06 КБ | Просмотров: 3904 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 20:44
Недавно попался такой: изначально был неисправен дисплей (заливал белым, как в первом посте). После его замены изображение появилось, но начала прыгать подсветка и греться U22. Решилось заменой индуктивности L9 (обозначения по выше выложенному куску схемы).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 15:06
аналогично,
индуктивность была повреждена
замена все решила
спасибо
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 13:06
Это однозначно типовуха. В последнее время таких уже штук пять было на 3188. Каскад очень нестабилен, дросселя, емкости валятся.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 13:12
приходят моргающие или нет подсветки ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 13:30
Все с отсутствующей подсветкой
