Текущее время: 04 май 2026 02:00
 Заголовок сообщения: asus phonepad 7 (me372cg)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 19:04
День Добрый!есть аппарат asus phonepad 7 (me372cg) нужна для него сервисная прошивка для калибровки тачскрина.кто поделится :)
Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: asus phonepad 7 (me372cg)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 12:12
Какое поведение? Какой тач ставили?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 08:18
[/quote]
Какое поведение? Какой тач ставили?[/quote]
например при наборе текста происходит двойное нажатие.тач-5740l fpc-bx а родной 5740l fpc-1
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 09:15
Добрый день, проблема та же, раз через раз тачик начинает тапать сам по себе, нажимаешь кнопку вкл, потом включаешь глюк проходит, посоветуйте как от калибровать или может есть прошивка под тачик стоял fps-1, а сейчас fps-bx, посоветуйте кроме обращения в сервисный центр, так как они и ставили сборку, один день было все нормально а потом планшет начал жить своей жизнью, особенно выражается это на наборе номера, т.е в меню, в приложениях все работает норм, только нажмешь сообщение или тлф все начинает прыгать по цифрам, снова на кнопку нажмешь потом вкл, и о чудо он работает норм.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 12:06
Поддержу... Проблема с калибровкой... у кого есть прошивка под тачскрин...Хелп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 00:03
Решено, на шлейфе тачика, а точнее на двух стояли мелкие печати завода, протер стеркой на горячую вытащил шлейф и аккум выкл и вкл, и счастье все четко работает,кстати если шлейф будет придавливать корпус при защелкивании то же может тапать, попробуйте без крышки вкл.)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 21:12
Помогите решить проблему с сенсором asus373 ну он же вроде и 372 проблема в том что после замены сенсора, новый сенсор плохо работает бывает и некоторое время хорошо работаем а потом снова тяжело нажимается как решить данную проблему
сенсор по характеристикам одинаковый
