Текущее время: 04 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Acer Iconia a1-811 кирпич.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 12:40
Здравствуйте!Acer Iconia A1-811,майн 13212-3 48.4VL34.031 Mango 8L 3G MB ,нет реакции ни какой(нет изображения при подключению к ЗУ,нет вибрации) компом никак не определяется (нет никакой реакции),при подключении к ЗУ аккумулятор заряжается,ток 0,45а что пишут норма,после передергивания разьема акб на дроселях ничего нет,после нажатия на кнопку вкл появляется напряжения 1,8v 1,5v на двух дроселях на двух других ничего нет,в районе проца присутствуют напряжения 1,8V 3,3V 0,4v,в районе ram 1,5v,в районе флеш тоже 1,8v 3,3v,на шиме дисплея ничего нет (полевик который его питает закрыт) на полевик приходит 3,8v.Я так думаю что проц не грузит ядро,но вот почему?это может быть MT6320GA (кп)?проц MT8389WK.Хочу попросить схему если у кого есть.я так думаю если кп реагирует на кнопку то он живой,или ошибаюсь?тогда проц?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia a1-811 кирпич.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:36
dis7 писал(а):
тогда проц?
eMMC
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:46
мтк даже со снятой памятью видится в компе,прогрей память и проц с флюсом с покачиванием оных.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 00:11
Схема
http://remont-aud.net/load/drugaja_apparatura/planshety_ehl_knigi_fotoramki/wistron_mango_13206_wifi_12312_3g_13228_lte_rev_3_acer_iconia_tab_a1_81x_series/288-1-0-36790
USB BOARD
http://remont-aud.net/load/drugaja_apparatura/planshety_ehl_knigi_fotoramki/wistron_mango_91_4vl01_001_13710_rev_sa_usb_board/288-1-0-36789
Ещё имеются :
Acer Iconia Tab A1-81x (WISTRON MANGO) - SERVICE GUIDE
Acer Iconia Tab A1-81x (WISTRON MANGO) - popping sound using headphone jack
Acer Iconia Tab A1-81x (WISTRON MANGO) - MTK SD Update for CSD v0.001
Acer Iconia Tab A1-81x (WISTRON MANGO) - Factory Data Reset
Acer Iconia Tab A1-81x (WISTRON MANGO) - Ducati Service Guide
Acer Iconia Tab A1-81x (WISTRON MANGO) - CSD PQAA TEST SOP
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 00:13
Да, ещё есть полностью все прошивки и програмное обеспечение
